Wybór średnicówki do otworów
#21
Post napisał: pukury » 08 gru 2015, 16:06
witam.
na przykład - gość w dokładnie 6.00 minucie roztacza otwór.
zwróćcie uwagę ile ma złapane w szczęki .
tyci - tyci .
dlatego że na czuja wie że mu to nie wyrwie :lol:
pozdrawiam.
lukasz.radomski
#22
Post napisał: lukasz.radomski » 08 gru 2015, 17:10
a tu chłop mierzy na szlifierce :mrgreen:
https://youtu.be/BTnSOq2B6FI?t=304
sebafm
#23
Post napisał: sebafm » 08 gru 2015, 17:19
Akurat mam oba typy i teleskopowe i zegarowe nawet mikrometr sie znajdzie .
Jeśli chodzi o dokładność pomiaru to wymiar otworu wychodzi taki sam niezależnie od użytego przyrządu co do setki . Mam wrażenie że nie wszyscy bioracy udział w dyskusji mieli teleskopowe w reku i prze to wynika niezrozumienie sposobu pomiaru .
Wiadomo wszystko ma swoje wady i zalety , na zegarowej widać co sie dzieje , teleskopową czasami trzeba kilka razy wykonac pomiar . Zegarowa ma jakieś 30cm długości telesk. 10-12 , często to sie przydaje gdy trzeba wykonać pomiaru detalu na maszynie ( frezarka) a nie ma miejsca żeby sie wpakować z zegarową wtedy ta druga jest jak znalazł .
Wiadomo trzena mieć jaką tam wpraw przy dokonywaniu pomiaru ale to dotyczy każdego przyrzadu pomiarowego .
Oczywiści niech kazdy mierzy czym tam chce :smile:
#24
Post napisał: pukury » 08 gru 2015, 18:38
witam.
da się - co ma się nie dać - potrzebna wprawa - sposób pomiaru jest prosty.
zegar ma taką zaletę - od razu widać ile do zera brakuje.
dawno temu do tego celu były " macki " i wewnętrzne i zewnętrzne - i dało się .
kupić - sprawdzić i już.
pozdrawiam.
dodając -
no i tu błędy się nakładają - przyrządzik - mikrometr.
papier2000
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: papier2000 » 09 gru 2015, 08:58
Dzięki za odpowiedzi. Zamawiam dziś teleskopowe i mikrometr i myślę że do aktualnych potrzeb wystarczy
adam Fx
#26
Post napisał: adam Fx » 09 gru 2015, 12:34
Z teleskopową jest jak z "patykiem" https://www.google.pl/search?q=średnicó ... qNVaUmM%3A
Jak tyko ktoś pokaże Tobie jak to ustawić w otworze i na co zwracać uwagę to da się tym mierzyć jeszcze nie miałem nikogo na przyuczeniu kto przy pierwszym kontakcie z "patykiem" potrafił by tym dobrze zmierzyć. Czyli tak jak piszą Koledzy kwestia nabrania wprawy :wink:
papier2000
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: papier2000 » 09 gru 2015, 13:10
adam Fx pisze:Z teleskopową jest jak z "patykiem" https://www.google.pl/search?q=średnicó ... qNVaUmM%3A
Bede wdzieczny za wszelkie celne uwagi jak tym mierzyc, ktore da sie opsac na forum.
Suwmiarki, mikrometry glebokosciomieze itp juz troche obslugiwalem i tez na studiach uczyli. Ale średnicówki nie, wiec chetnie poczytam
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2015, 13:31
papier2000
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: papier2000 » 11 gru 2015, 09:14
Dzięki za instrukcję Roman.
Średnicówki limit dotarły. Tłoki mogły by być ładniej spasowane i chodzić ciut płynniej za te pieniądze, ale jest ok.
Mierzenie tym jakieś trudne nie jest. Robiłem po kilka pomiarów i czasem wychodziła odchylka setnej (tyle że na suwmiarce, bo na mikrometr czekam). Więc tylko trochę poćwiczyć, żeby płynne ruchy mieć i będzie pewnie ok.
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2015, 09:45
papier2000 pisze:tyle że na suwmiarce, bo na mikrometr czekam)
niestety suwmiarka, jak słusznie zauważyłeś, nie jest tu miarodajna, zwłaszcza noniuszowa ( max0,02mm) Zegarowe 0,01mm które są dokładniejsze, (ale delikatniej trzeba z nimi się obchodzić) też. Tylko mikrometr.
Ale potrenować zawsze można..
Wróć do „WARSZTAT”
