na przykład - gość w dokładnie 6.00 minucie roztacza otwór.
zwróćcie uwagę ile ma złapane w szczęki .
tyci - tyci .
dlatego że na czuja wie że mu to nie wyrwie
pozdrawiam.
Bede wdzieczny za wszelkie celne uwagi jak tym mierzyc, ktore da sie opsac na forum.adam Fx pisze:Z teleskopową jest jak z "patykiem" https://www.google.pl/search?q=średnicó ... qNVaUmM%3A
Jak tyko ktoś pokaże Tobie jak to ustawić w otworze i na co zwracać uwagę to da się tym mierzyć jeszcze nie miałem nikogo na przyuczeniu kto przy pierwszym kontakcie z "patykiem" potrafił by tym dobrze zmierzyć. Czyli tak jak piszą Koledzy kwestia nabrania wprawy
niestety suwmiarka, jak słusznie zauważyłeś, nie jest tu miarodajna, zwłaszcza noniuszowa ( max0,02mm) Zegarowe 0,01mm które są dokładniejsze, (ale delikatniej trzeba z nimi się obchodzić) też. Tylko mikrometr.papier2000 pisze:tyle że na suwmiarce, bo na mikrometr czekam)
