Prasa warsztatowa DIY
jorgo
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: jorgo » 27 mar 2014, 14:32
To w takim razie zostawię sam profil =,pewnie też wystarczy.
jorgo
freerad
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: freerad » 27 mar 2014, 15:01
Zależy jaka ścianka.
jorgo
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: jorgo » 27 mar 2014, 15:05
5 mm
jorgo
freerad
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: freerad » 27 mar 2014, 15:13
Więc nie powinno być źle przy tym profilu. Choć swoje życie pokaże :wink:
BB_84
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: BB_84 » 27 mar 2014, 15:22
Szacowanie na oko wytrzymałości konstrukcji nie jest dobrym pomysłem ...
freerad
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: freerad » 27 mar 2014, 15:26
Przyznaję nie jest to najlepsze podejście choć potrafi się sprawdzić z zadziwiającej ilości przypadków.
jorgo
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: jorgo » 27 mar 2014, 15:41
Sam wiem jak mówią że na oko chłop w szpitalu umarł,ale niestety taki mam profil.Nie mam zamiaru na tej prasie cudów też robić,jakieś tulejki,łożyska może małą grubszą blachę zagiąć tak więc mam nadzieję że wytrzyma.Wszak będzie używana sporadycznie aczkolwiek czasami jej brakuje.
jorgo
freerad
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: freerad » 27 mar 2014, 15:47
Wiesz w przekroju masz o kołoko 35 % więcej mięsa niż ja w swoim dwuteowniku. Zakładając że to ta sama stal więc wytrzymałość na rozciąganie większa.
Bardziej bym się bał o połączenia z belkami poziomymi.
trzasu
#29
Post napisał: trzasu » 27 mar 2014, 15:52
251mz pisze:
jorgo pisze:kombinuję w ten sposób że zastosuję profil 120x120 i dodatkowo go chyba zaleję betonem
A po co chcesz zalewać betonem?
Beton może pracować tylko na ściskanie...
hmmm, wydaje mi się, że beton w środku nie pęknie jak już to pęknie profil razem z betonem bynajmniej mi tak udało się złamać rurę stalową ok fi 90 zalaną betonem, ścianka ok 5 mm, rura porostu pękła jak by z żeliwa była :shock:
251mz
Post napisał: 251mz » 27 mar 2014, 15:57
trzasu,
w obu przypadkach działają zupełnie inne siły.
Wróć do „WARSZTAT”
