Jak poprawnie skalibrowac maszynke CNC 4 osiowa
carmamir
#21
Post napisał: carmamir » 05 paź 2013, 08:15
InzSpawalnik pisze:Ok, wlacze sie w dyskusje ( choc obawiam sie krytyki mowiac szczerze ... ). Z krotkiej wizyty na google widze ze ta maszyna to aluminiowy ploter o niewielkim obszarze roboczym. Wyglada na maszyne do drewna, mdf albo plastikow. Jakie masz zamiar na niej wykonywac czesci ?
Po drugie, odnoszac sie do suwmiarek elektronicznych, powinny one mierzyc do 0,01mm ale jeszcze nie spotkalem sie z taka zeby byla tak dokladna. Zdecydowanie zwykle sa doadniejsze. Ta pierwsza o ktorej mowiles to napewno do niczego sie nie nadaje, ten problem z bateriami ńie najlepiej swiadczy o marce . Natomiast za 140 funtow tez czarow raczej bym sie nie spodziewal. Kiedys uzywalem manualnej suwmiarki o zakresie 600mm i kosztowala okolo 600 euro, jakosc wykonania "wazyla" w rece.
skalibrowac w trzeciej osi mysle ze najlepiej na pelnym zakresie i podzielic przez ilosc krokow, nie wiem czy to ma sens kalibrowac na mniejszych odcinkach, chyba ze do konkretnej pracy na dana wysokosc jak produkt obrabiany.
Rozmawiajac o dokladnosci pomiarow w "dluzszej" skali np. Takiej jak gdzies w dyskusji padly otwory na kilku metrach plakownika - praktyczne podejscie jest jedno - zaprojektowac produkt z wiekszymi tolerancjami montaowymi.
Poki co to tylko stal i aluminium do 1.2m/min (wiecej nie potrzebuje a jak wspomnialem uzywam niby weglikowych wiertel po kilkadziesiat pensow). Czesci sa tylko alu/stal. Zadnego drewna. Drewno tylko dla wlasnej przyjemnosci i zabawy.
No wczoraj mikrometr przyszedl z cert. UKAS wiec mysle ze da sie tanio kupic (chce tylko miec pewnosc ze wszystko zmiesci sie w standardach) (deklarowana dokladnosc 0.001mm i z tego co widze daje rade chociaz bym powiedzial ze to ok. 0.002mm, ale powtarzalnosc i dokladnosc boska w porownaniu do suwmiarki z Maplina za £15 ;)).
Co do moich obliczen. Okazuje sie ze cos jest nie tak, sruba ma 4.5mm (mierzone odleglosc we wglebieniu na kulke), silniki maja 1.8 stopnia, Gecko ma 10 mikrostepow a mimo to 444 jest niepoprawne. Wychodzi ok. 10% zbyt malo, wystarczylo dac metr i sprawdzic czy x cm = x cm na Machu. NIe rowna sie kompletnie ;)
Wynik musi byc w poblizu 400 (po ustawieniu na 400 roznice sa marginalne ale nie mam pojecia skad blad)...
Czegos mi brakuje we wzorze ???
Edit...
Wg. danych sruba ma 5mm. Wychodzi dokladnie 400 krokow na obrot. Sprawdzilem na metrze i faktycznie od 0-580 ma praktycznie tyle ile metr co wczesniej bylo niemozliwe :) JUPI :>
Dzieki za naprowadzenie z obliczeniami :> :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Teraz tylko zmierzyc nowym mikrometrem wiertla i moge zaczac w koncu dzialac bez martwienia sie o zabawy jakie wczesniej robilem (robilem tak zeby obrabiac np. poczatek z wedrowka do 100mm i drugi koniec tak samo :>, mimo ze szybciutko to sie frezuje to duzo zabawy z ustawianiem).
Jeszcze dokoncze tylko plytke do urzedzenia do pomiaru stocku tak zeby sam wykrywal srodek i rogi :>
MUAHAHAHA dzieki Panowie :>
dance1
#22
Post napisał: dance1 » 05 paź 2013, 15:15
carmamir "Poki co to tylko stal i aluminium do 1.2m/min"
Rozumiem że żartujesz? :shock:
Polizać stal możesz tym ploterkiem, nic więcej. :???:
Zanixi
#23
Post napisał: Zanixi » 05 paź 2013, 17:59
dance1, jak robi to niech robi. Nie nam to oceniać czy nadaje się do jego zastosowań. No ale faktem jest też to, że taka informacja może wprowadzać innych w błąd. To zależy kto co rozumie pod pojęciem frezowania tej stali. No ale autorowi starcza.
Śruba ma na pewno 5mm/obrót bo i takie chinczycy właśnie produkują (stąd też mówiłem, że tyle będzie mieć. Sprzedawcy również wymieniają taką w specyfikacji).
No i wszystko już masz ^^, silnik 200kroków, mikrokrok 10, skok 5mm/obrót. Tyle musi wystarczyć by maszynka zachowywała się na tyle poprawnie na ile umie. Teraz już tylko ocenić czy mechanika jest wystarczająco dokładna.
carmamir pisze: Wychodzi dokladnie 400 krokow na obrot
Na pewno nie 400kroków na obrót. Silnik robi 200kroków na obrót, podzielone po 10mikrokroków więc wychodzi 2000kroków/obr. 400 kroków na mm skoku ^^. No ale to już szczegóły, działa, działa. I dobrze ^^.
Krako
#24
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 14:06
Co koledzy myślą o takich kątownikach?
http://allegro.pl/katownik-ze-stopka-st ... 41648.html
jaki to może mieć błąd?
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Mariuszczs
#25
Post napisał: Mariuszczs » 11 paź 2013, 20:04
Używałem takich na spawalni - trzeba było klepać młotkiem żeby się np rozchylił i przykładać do wzorca czy już ma kąt prosty
Krako
#26
Post napisał: Krako » 11 paź 2013, 20:20
Mariuszczs, Poleciłby kolega jakiś dobry i precyzyjny kątownik, który nie kosztuje krocie? ramiona 200-400 x 500-700
Mariuszczs
#27
Post napisał: Mariuszczs » 11 paź 2013, 23:11
No raz miałem format który był od razu prosty ale kto wie jaki będzie następny egzemplarz.
Najlepsze są te kątowniki stolarskie - z pomarańczową czy żółtą blachą ze skalą. W sklepie zawsze każdy ma inny kąt jak się je przystawi jeden do drugiego i zawsze się pytam który ma jaki kąt ustawiony bo nie mogę doczytać w oznaczeniach :mrgreen:
Ile nerwów i roboty takie badziewia napsują.
Wróć do „WARSZTAT”
