frezarko wiertarka TS 7025, BF20 i inne - zakup wybór
aquater
#21
Post napisał: aquater » 09 cze 2013, 15:16
A czy nie ma pęknięć korpusu np...
piromarek
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: piromarek » 09 cze 2013, 15:53
No właśnie. Przy okazji napraw jakiejś , jak nazwano, wiertarki marketowej, ktoś zwrócił uwagę że tam prawie "mięsa" nie ma.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2013, 17:19
Zmierzyłem luz na wrzecionie swojej.
Przy wysuniętej i zablokowanej tulei, luz na wrzecionie wynosi 0,04-0,05mm, przy odblokowanej 0,9-0,1mm, przy wsuniętej zablokowanej 0,04mm, przy wsuniętej odblokowanej 0,05-0,06mm.
Odniosłem wrażenie , że ten luz 0,04-0,05mm przy zablokowanej jest jest dziełem łożysk.
aquater
#24
Post napisał: aquater » 09 cze 2013, 17:56
A złapać na odblokowanej za wrzeciono, odegnij w jedna stronę, podstaw wskaźnik zegarowy i ciagnij w przeciwna niż pchales i zobacz ile pokazuje... Bo luz wychodzi pod obciążeniem... Podejrzewam ze masz sporo większy niż napisałeś
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2013, 20:49
To było tak właśnie mierzone, i to nacisk przez dźwignię. Tyle po prostu wyszło.
piromarek
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: piromarek » 11 cze 2013, 07:27
Może się komuś przyda.
Link do strony z instrukcjami pomiarowymi.
np. pod B-6
http://ioitbm.p.lodz.pl/Dydaktyka/Obrabiarki/
pzdr
aquater
#27
Post napisał: aquater » 11 cze 2013, 11:47
No to fajnie trafić taki sprzęt bez luzów... Jaki masz dokładnie model? I jakiej firmy?
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 11 cze 2013, 12:41
Bernardo, a konkretnie Proficenter BWV 700 (frezarka to odpowiednik KF 25 D Vario)
Obrazek Obrazek
rudolfina
#29
Post napisał: rudolfina » 17 lip 2013, 10:21
zastanawiała minie 1000 złotowa różnica w cenie ZX 7025. Dwie firmy z Tech na początku jedna 3499 druga 4400 .Czytam sporo na naszym forum i wiem stad o lepszych egzemplarzach tego samego chińskiego modelu trafiających do „bogatszych społeczeństw” pod pewniejszą marką i trochę nie trzymających parametrów które kupują mniej znane firmy.
Obie oferty bardzo podobne ta droższa poza kolorystyką nie chwali się jakimiś zadeklarowanymi tolerancjami więc nie wytrzymałem i zadzwoniłem z pytaniem skąd ta różnica w cenie no i odpowiedz co prawda nie dotycząca tego modelu a mniejszego Zosi padła- solidność wykonania- grubość ścianek i waga. Podobno były dwie Zosie lżejsza i cięższa. No i teraz na zakupy trzeba jeszcze wagę brać czy zgodna z opisem.
Posty w temacie: 9
Post napisał: RomanJ4 » 17 lip 2013, 10:56
Często jest też różnica w wyposażeniu standardowym. Niektóre firmy by "przebić" konkurencję ogołacają fabryczny standard schodząc z ceny, a różnicę (często z nawiązką) oferują osobno jako opcje.
Co do masy, to zawsze radziłem brać cięższe maszyny ze względu lepsze tłumienie drgań przy obróbce, o czym niestety wielu kolegów zapomina... choć niektórzy koledzy specjalnie "betonowali" swoje maszyny w tym celu, z dobrym skutkiem.
A co do różnic w wadze tych samych modeli, to może i występują różne wykonania (oby), ale wydaje mi się, że częściej wynikają z "radosnej twórczości" skośnookich lub naszych w opisach danych technicznych..
Wróć do „WARSZTAT”
