frezarko wiertarka TS 7025, BF20 i inne - zakup wybór
- Posty w temacie: 9
Zmierzyłem luz na wrzecionie swojej.
Przy wysuniętej i zablokowanej tulei, luz na wrzecionie wynosi 0,04-0,05mm, przy odblokowanej 0,9-0,1mm, przy wsuniętej zablokowanej 0,04mm, przy wsuniętej odblokowanej 0,05-0,06mm.
Odniosłem wrażenie , że ten luz 0,04-0,05mm przy zablokowanej jest jest dziełem łożysk.
zastanawiała minie 1000 złotowa różnica w cenie ZX 7025. Dwie firmy z Tech na początku jedna 3499 druga 4400 .Czytam sporo na naszym forum i wiem stad o lepszych egzemplarzach tego samego chińskiego modelu trafiających do „bogatszych społeczeństw” pod pewniejszą marką i trochę nie trzymających parametrów które kupują mniej znane firmy.
Obie oferty bardzo podobne ta droższa poza kolorystyką nie chwali się jakimiś zadeklarowanymi tolerancjami więc nie wytrzymałem i zadzwoniłem z pytaniem skąd ta różnica w cenie no i odpowiedz co prawda nie dotycząca tego modelu a mniejszego Zosi padła- solidność wykonania- grubość ścianek i waga. Podobno były dwie Zosie lżejsza i cięższa. No i teraz na zakupy trzeba jeszcze wagę brać czy zgodna z opisem.
Często jest też różnica w wyposażeniu standardowym. Niektóre firmy by "przebić" konkurencję ogołacają fabryczny standard schodząc z ceny, a różnicę (często z nawiązką) oferują osobno jako opcje.
Co do masy, to zawsze radziłem brać cięższe maszyny ze względu lepsze tłumienie drgań przy obróbce, o czym niestety wielu kolegów zapomina... choć niektórzy koledzy specjalnie "betonowali" swoje maszyny w tym celu, z dobrym skutkiem.
A co do różnic w wadze tych samych modeli, to może i występują różne wykonania (oby), ale wydaje mi się, że częściej wynikają z "radosnej twórczości" skośnookich lub naszych w opisach danych technicznych..
