Tokarynka, co to i ile może być warte?
Mat3ys
#21
Post napisał: Mat3ys » 19 lut 2013, 08:29
Cena bardzo dobra :wink: A jak ogólnie stan maszynki ? Toczył już coś kolega ?
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 20 lut 2013, 15:58
Jeszcze nie miałem okazji, w sobotę dopiero się wezmę za jakieś pierwsze próby, ten tydzień mam tak zawalony robotą, że nie mam czasu się w dupę podrapać, ale tak to jest jak się za pieniądzem chwyta każdego zlecenia i każde z innej beczki :P.
Stan maszynki jak na moje oko jest dobry, jakieś tam pierdoły w ramach pokazu toczył poprzedni właściciel, ale on maszynę zna, więc nawet jak ma jakieś luzy to on pewnie dotoczy tak jakby ich nie było :-), ale latać nic nie lata, nic nie trzeszczy nie grzechocze, więc nie jest źle.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
darek.w
#23
Post napisał: darek.w » 21 lut 2013, 21:48
Witam! Jestem nowy na forum, pozdrawiam wszystkich użytkowników. Zakupiłem starą tokarkę TOS SV18, maszyna jest trochę zużyta i mam problem z otwarciem wrzeciennika w celu regulacji luzu łożysk ślizgowych, zdaje się że ta tokarka takie posiada, może któryś z kolegów ma doświadczenie z tego typu maszyną i może udzielić pomocy? Pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2013, 21:59
darek.w pisze: łożysk ślizgowych, zdaje się że ta tokarka takie posiada
http://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_ ... 459635.htm
darek.w
#25
Post napisał: darek.w » 21 lut 2013, 22:10
Dzięki za stronkę z łożyskami, ale najpierw muszę się do nich dostać i sprawdzić czy są już do wymiany, czy też da się jeszcze je dociągnąć, bo tego też jeszcze nie wiem. Problem jest z pokrywą przykręcaną na wrzecienniku, nie chce po prostu odejść więcej niż milimetr od korpusu, wygląda jak by ją coś trzymało, jakiś kołek skośny, którego nie mogą zlokalizować.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 23 lut 2013, 16:40
Znalazł się do mojej tokarynki i konik i reszta gitary, więc jest dobrze. Porządki w piwnicy pełną gębą, chwila przerwy na wrzucenie posta i jakieś jedzenie. Wieczorem wrzucę jakieś foty celem dokumentacji :-)
LinuxCNC, CamBam
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 24 lut 2013, 19:56
TSA 16 to taka trochę zabawka :)... ciężko nią zrobić coś poważnego.. dużym problemem jest to, że bardzo kiepsko trzyma geometrię (oczywiście to kwestia danego egzemplarza) - parę lat temu miałem taką i blędy geometryczne sięgają abstrakcyjnych wielkosci(jak na maszyny przemysłowe) 0.5mm/100mm
zwróć uwagę na likwidację luzu na łożysku wzdłużnym wrzeciennika i dobrym smarowaniu panewek (lub wymianie panewek)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 lut 2013, 00:19
Witamy w grupie TSA.
Przede wszystkim zmień smarowanie łożyska ślizgowego na olejowe. Nie należy zbyt mocna zaciskać tulei (łożyska ślizgowego). Smarowane olejem nie powinno przy obrotach ca 1000/min powodować nagrzania wrzeciennika powyżej 40 stopni. Kol. Szymon LP coś przesadził z tymi odchyłkami. Nie wina uchwytu? To jest całkiem dobra maszynka i można ją polubić. Na pewno jako tokarka lepsza od OUSa. Niestety nie daje sie przestawić na frezarkę, chociaż frezowałem w niej otwory podłużne szer. 8mm w listwach Al grubości 5mm mocowanych bokiem do imaka.
Prędzej czy później stwierdzisz, że falownik by się przydał. Można wtedy zrezygnować z pierwszej przekładni pasowej. Silnik firmowy 375W całkowicie wystarcza do prac hobbystycznych, przy obecnie podwyższonym napięciu sieci ma trochę więcej niż 400W, można ewentualnie zastosować silnik 500W.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 26 lut 2013, 20:08
Sorki, że mam takie opóźnienia w odpisywaniu.
Falownik kupie na pewno, tylko nie wiem jeszcze jaki bo chyba wymienię silnik na mocniejszy ale też nie wiem jeszcze na jaki. Już w głowie rodzą się plany na drugą tokarkę i będę ją albo tak jak kolega MIKI robił samemu albo będę celował w coś co da się łatwo przerobić na CNC. Chciałbym wtedy zastosować ten silnik i falownik w tej drugiej.
O co dokładnie chodzi z tym smarowaniem olejowym bo nie bardzo rozumiem, a nie chcę dać ciała i rozwalić maszynę po pierwszym włączeniu.
Mam też pytanie, czy taki kabel (YDY żo 450/750V 4x1.5) http://allegro.pl/przewod-ydy-zo-450-75 ... 04963.html nadaje się do pociągnięcia zasilania do silnika? Czy celować raczej w przekrój 2,5?
LinuxCNC, CamBam
bst
Post napisał: bst » 26 lut 2013, 20:16
sokon pisze:Sorki, że mam takie opóźnienia w odpisywaniu.
zalezy na jaka odleglosc..
Wróć do „WARSZTAT”
