Zalety piły tarczowej do metalu
frontside
- Posty w temacie: 9
To nadal dystrybutorkamar pisze:To może zajzyj do Centrostalifrontside pisze: Taśmówki to w warsztatach remontowych/narzędziowniach, czyli tam gdzie nie trzeba tak dużo .
Nic innego nie napisałem, jak, że w warunkach warsztatowych taśmy dają rade. Ale w produkcji nikt ich nie używa.
absynt_
Nie wypisuj głupot, ja pracuję na taśmówce od 16-tu lat. Przy cięciu zwykłej stali taśma może wytrzymać tydzień i więcej. (w produkcji) Tniemy od fi 5 do fi 150, jak jest taka potrzeba to większe do fi 300. Wydajność i dokładność zadawalająca. O profilach i rurach nie wspomnę bo to oczywiste. W hutach nie używa się taśmówek to też chyba oczywiste!frontside pisze:To nadal dystrybutorkamar pisze:To może zajzyj do Centrostalifrontside pisze: Taśmówki to w warsztatach remontowych/narzędziowniach, czyli tam gdzie nie trzeba tak dużo .. Zajrzyj do Staproduktu, Polimexu, Huty Katowice itd...
frontside
Taśma wytrzymuje 120h pracy (to jest dla mnie produkcja)? Firmy które podałem na produkcji urzywają tarcz...
Na warsztatach jak najbardziej urzywa się taśm, główna zaleta taśmy to możliwość przecięcia większego wymiaru w tej samej/niższej cenie/wielkości urządzenia.
Znajdź mi coś takiego na taśmie, to jest dla mnie produkcja:
http://rattunde.com/uk/products/acs-cfm/video/1.htm
http://rattunde.com/uk/products/acs/video/1.htm
Behringer - producent najlepszych pilarek taśmowych na świecie (przynajmniej wiele osób tak uważa): http://www.behringersaws.com/faq05.html
Niechętnie przyznają, że w niektórych zastosowaniach piła tarczowa jest lepsza (to tak jakby mercedes przyznał, że audi może być lepsze od nich...)
Zresztą cała dyskusja jest na poziomie które święta są lepsze...
absynt_
No to pojechałeś, zaraz taką zamawiam, do majsterkowania w sam raz!!!frontside pisze:
frontside
absynt_ pisze:Nie wypisuj głupot, ja pracuję na taśmówce od 16-tu lat. Przy cięciu zwykłej stali taśma może wytrzymać tydzień i więcej. (w produkcji)
Sam wyskoczyłeś z produkcją i że taśma wytrzyma w niej tydzień. Kupię taką taśmę i to dobrze zapłacęabsynt_ pisze:No to pojechałeś, zaraz taką zamawiam, do majsterkowania w sam raz!!!
Chciałem tylko zauważyć, że cięcie 'czegoś' 'pare razy dziennie' to nie produkcja tylko warunki warsztatowe.
Nadal twierdzę, że tarczówka bedzie szybsza i dokładniejsza jeżeli jesteśmy w stanie znieść ograniczenia gabarytowe detalu i większy odpad (nie, dla stali dodatkowe 1,5mm/cięcie nie ma znaczenia zwykle). Gdyby narzędzia obrotowe nie miały zalet to nadal mielibyśmy ostrzałki pilnikowe (były takie automaty), a dłutowanie byłoby najpopularniejszą obróbką.
A i sama pilarka nie jest droższa w zrobieniu, odchodzi rama kół.
jacek-1210
- Posty w temacie: 5
Patrzę, czytam i nijak zrozumieć nie mogę: w pile tarczowej najistotniejszym parametrem będzie moment obrotowy na wale. Tutaj mamy przecinarkę 2.2 kW
1. http://allegro.pl/przecinarka-pila-tarc ... 19842.html
która tnie profile do 120x120x6
a tu stosunkowo prostą konstrukcję 2.2 kW z tarczą na osi silnika:
2. http://allegro.pl/przecinarka-pilarka-t ... 21111.html
która tnie duuuuużo, dużo mniej.
Zakładając że obie maszyny mają obroty na tarczy zbliżone, czyli ok. 1400obr.min, to i momenty na tarczy powinny być podobne (po uwzględnieniu przekładnu w poz. 1). Skąd te różnice ?
A już abstrakcją jest dla mnie ta maszyna: http://allegro.pl/rems-przecinarka-zchl ... 52722.html za całe 5975zł i to bez tarczy
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
skrzat
Waty made in CHRL roznia sie od tych europejskichjacek-1210 pisze:Skąd te różnice ?
tak samo ta tansza pila, moze silnik przetnie ten wiekszy profil ale co z tego jak po kilku cieciach pod rzad silnik sie spali
