Mala tokareczke bym sobie kupil...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 21 sie 2012, 06:54
A kto bedzie przy tym stal?
Do wiekszej pracy potrzebna juz maszyna CNC z automatycznym
zaladunkiem i wyladunkiem materialu (podajnik walka).
Tu chodzi tylko o to, zebym mogl isc do pokoju obok i utoczyc oske,
sprawdzic czy pasuje do prototypu, jak brakuje 0.25mm to utoczyc
dluzsza etc. Zrobic to od reki a nie zawracac tylek tokarzom.
Jak juz prototyp gotowy to seria idzie do wykonania na zewnatrz...
Ja bede mial do zrobienia 100.000szt to pewnie kupie automat.
Albo wybiore sie na wycieczke do Chin ;)
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 sie 2012, 11:45
Zamiast dużo myśleć, kup najtańszego chinola, albo zadbaną TSA, TSB, czy OUS-1. Na każdej z tych maszynek zrobisz tą swoją ośkę - jak nie za pierwszą, to za trzecią próbą. I na każdej setkowe pasowanie będziesz robił papierem ściernym.
Nowa, precyzyjna maszyna krajowej produkcji kosztuje ok 20 tysięcy, a więc sporo powyżej limitu, jaki założyłeś.
karol75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: karol75 » 21 sie 2012, 13:35
MlKl pisze:Zamiast dużo myśleć, kup najtańszego chinola, albo zadbaną TSA, TSB, czy OUS-1. Na każdej z tych maszynek zrobisz tą swoją ośkę - jak nie za pierwszą, to za trzecią próbą. I na każdej setkowe pasowanie będziesz robił papierem ściernym.
Popieram weś CRL. TSA i TSB są duże napewno nie na biurko.
LD250 (chyba jedyna z metalowymi kołami zębatymi, to ważne) ma do 20cm długość toczenia, chyba że masz więcej miejsca to weś LD550 trochę większa i większy silnik.
Ja kupiłem za 1300 z drugiej ręki, do domu na biurko ideał. Oczywiście musisz poznać jej mankamenty i ciągle sprawdzać luzy. Jak sam potoczysz kilkanaście godzin będziesz wiedział czego naprawdę potrzebujesz i co możesz sam osiągnąć. Pozostałą kasę (do 5000) przeznacz na frezarkę.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 21 sie 2012, 14:53
Kolega ma chinexa i szczerze mowiac jestem sceptyczny po tym jak
zobaczylem pierwsze toczenia ;) Moze 0.1-0.2mm da sie osiagnac...
Moze pojde inna droga? Np wrzeciennik na stole frezarki,
a noz na plycie Zki? :) Byloby full cnc :)
Przy okazji moze kogos zainteresuje, wyglada ciekawie:
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-i2577557885.html
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 sie 2012, 15:19
Jeżeli masz taką frezarkę jak kamar, to i owszem. Ale jak myślisz, że ploter przerobisz na tokarkę do stali, to nie przejdzie.
Na małych tokarkach w zakresie cenowym, jaki podajesz, setkowa dokładność to mit. Ale nie oznacza to, że nie da się na nich zrobić pasowania do setki - tyle, że to nie wyjdzie spod noża. Robisz z niewielkim naddatkiem, i resztę papierem ściernym. Zegarmistrze tak robili części do zegarków na swoich tokarynkach.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 21 sie 2012, 15:34
MlKl pisze:...Ale jak myślisz, że ploter przerobisz na tokarkę do stali, to nie przejdzie.
Nie mysle, nawet tak nie napisalem ;)
q
jarekk
#27
Post napisał: jarekk » 22 sie 2012, 14:49
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 22 sie 2012, 21:43
Toczyć z dużymi dokladnościami średnice fi 10 to można ale trzeba mieć dość wysokie obroty, co najmniej 2000 obr/min. Przy niższych się da ale trzeba się troche pobawić i dopieścić. :smile: A ile tych malych tokareczek ma takie obroty?
karol75
Post napisał: karol75 » 23 sie 2012, 09:42
IMPULS3 pisze:Toczyć z dużymi dokladnościami średnice fi 10 to można ale trzeba mieć dość wysokie obroty, co najmniej 2000 obr/min.
Nie wiem o której piszesz ale moja do 2500
bst
Post napisał: bst » 23 sie 2012, 10:53
rosyjska universal-2 ma ponad 3000 :)
Wróć do „WARSZTAT”
