Jaka szlifierka prosta?
spawacz21
- Posty w temacie: 8
Moja DWT wcale nie jest taka głośna. Fajnie pracuje. A wicie może jak oczyścić kamień jak sie lekko pozakleja. Dostałem w zestawie taką kostkę cos takiego jak osełka, ale jak dotknąłem nią kamienia na wysokic obrotach to sie odrazu ściera. Może trzeba jej z wodą używać, albo na niskich obrotach.. Tarcz płatowych jeszcze nie testowałem, ale i na to czas przyjdzie.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Kolego, to nie takie drogie http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search, ale gdybym miał coś sugerować to radziłbym obciągacz z pojedynczym większym ziarnem
zamiast wieloziarnistego
Dlatego, że można pojedynczym stworzyć profil tarczy (kształt) jeśli zajdzie taka potrzeba, co byłoby trudne drugim rodzajem, oraz w razie konieczności nawet użyć do przetoczenia jakiegoś super twardego materiału ((da się, sprawdziłem na szkle, ale najlepiej wtedy lekko "podciąć" kształt ziarna).
mariuszbroda
Do ręcznego obciągania (jakby to nie brzmiało
) to myślałem bardziej o czymś takim :
http://www.baerhausen.pl/index.php?id=8
Darius
Demokracja,każdy robi ze swoją kasą co chce.mariuszbroda pisze:darius o tym blacharzu, co na cały dzień włącza nie pisz już i o tej taniej,co się wywala też nie....nie wypada![]()
eh powiedz jednak temu blacharzowi,że dociera przekładnie(po co?) i zaciera komutatory....
Poza tym temat postu "szlifierka prosta" i przy tym pozostańmy.
