Jaka szlifierka prosta?
spawacz21
#21
Post napisał: spawacz21 » 27 lis 2011, 21:21
Moja DWT wcale nie jest taka głośna. Fajnie pracuje. A wicie może jak oczyścić kamień jak sie lekko pozakleja. Dostałem w zestawie taką kostkę cos takiego jak osełka, ale jak dotknąłem nią kamienia na wysokic obrotach to sie odrazu ściera. Może trzeba jej z wodą używać, albo na niskich obrotach.. Tarcz płatowych jeszcze nie testowałem, ale i na to czas przyjdzie.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
sebafm
#22
Post napisał: sebafm » 27 lis 2011, 21:31
Taa , trzeba " obciągnąć " diamentem .
Co prawda do zwykłej szlifierki ale z powodzeniem stosuje starą tarcze do płytek ceramicznych z nasypem .
Post napisał: kamar » 27 lis 2011, 21:35
Dostałeś pewnie tzw. koks. do miękkich tarcz może być. Są jeszcze tzw. jeże , taka rolka z bolcami na rączce . Ale to wszystko półśrodki. Najlepszy jest obciągacz diamentowy. Szukaj w sieci, kupowałem od producenta, z rekojeścią.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2011, 22:39
Kolego, to nie takie drogie http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search, ale gdybym miał coś sugerować to radziłbym obciągacz z pojedynczym większym ziarnem
zamiast wieloziarnistego
Dlatego, że można pojedynczym stworzyć profil tarczy (kształt) jeśli zajdzie taka potrzeba, co byłoby trudne drugim rodzajem, oraz w razie konieczności nawet użyć do przetoczenia jakiegoś super twardego materiału ((da się, sprawdziłem na szkle, ale najlepiej wtedy lekko "podciąć" kształt ziarna).
mariuszbroda
#25
Post napisał: mariuszbroda » 27 lis 2011, 23:43
darius o tym blacharzu, co na cały dzień włącza nie pisz już i o tej taniej,co się wywala też nie....nie wypada :sad:
eh powiedz jednak temu blacharzowi,że dociera przekładnie(po co?) i zaciera komutatory....
Post napisał: kamar » 28 lis 2011, 05:18
Do ręcznego obciągania (jakby to nie brzmiało :)) to myślałem bardziej o czymś takim :
http://www.baerhausen.pl/index.php?id=8
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2011, 14:02
Decyzja oczywiście będzie Twoja, każdy rodzaj jest lepszy niż jego brak.
Darius
Post napisał: Darius » 28 lis 2011, 15:10
mariuszbroda pisze:darius o tym blacharzu, co na cały dzień włącza nie pisz już i o tej taniej,co się wywala też nie....nie wypada :sad:
Demokracja,każdy robi ze swoją kasą co chce. :mrgreen:
Poza tym temat postu "szlifierka prosta" i przy tym pozostańmy.
spawacz21
#29
Post napisał: spawacz21 » 28 lis 2011, 21:21
A czy mogę użyć węglika spiekanego? Mam taki kwadracik 2 x 2 cm wielkości. Będzie dobry?
Post napisał: RomanJ4 » 28 lis 2011, 21:59
Węglikiem tarczy nie obciągniesz. Jeśli spoiwo tarczy będzie dość twarde nie pozwalając wysypywać się stępionemu ziarnu, to będziesz miał tarczę palącą szlifowana stal.
Wróć do „WARSZTAT”
