Co sądzicie o sprzęcie firmy BERNARDO / LUNA / GRIT
Marcin Żary
#21
Post napisał: Marcin Żary » 30 kwie 2010, 21:32
To jest model GX72 2H, ma on dwie prędkości obrotowe 1500 i 3000 obr/min, model o zakupie którego ja myślę to GX 75, ma tylko prędkość 3000 obr/min, nie ma możliwości przełączenia na 1500 obr/min.
Z tego co się orientuje to model ze zmienną prędkością obrotową jest droższy, więc chyba cena 4,4 tys za kpl z rolkami jest ceną dość atrakcyjną, zależy tylko jaki stan jest tej "zabawki".
A tak na marginesie, czy potrzebna jest zmienna prędkosć obrotowa, czy 3 tys obr/min nie wystarczy, po co jeszcze 1500 tys/min, domniemam że przy niektórych materiałach - jakieś rodzaje nierdzewki, kwasówki, może trzeba zmieniać prędkość na 1500 obr/min bo się przypala ? co o tym koledzy sądzicie ?
Pozatym proszę zobaczyć:
http://www.grit-fein.com/grit/pl/pl/gx/grit-gx.html
szlifierka ze zmienną prędkoscią - 2h - ma słabszy silnik, 1,5/2 kW ?
i o co tu chodzi...??
pzdr
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2014, 22:05
BERNARDO pisze:Otóż nie jest to żaden producent austriacki a zwykły oszukańczy Importer chińszczyzny
Dawno to wiemy
trzasu
#23
Post napisał: trzasu » 24 cze 2014, 22:41
Niestety, płacąc dwa razy mniej za maszynę trzeba się z tym liczyć, tez kupiłem od nich przecinarkę i wiem, że już więcej takiego błędu nie popełnię.
W koronecie próbowali mnie przyciąć na piłach więc też kontakt poszedł do śmietnika.
Te maszyny nie nadają się do prac produkcyjnych.
Mariuszczs
#24
Post napisał: Mariuszczs » 24 cze 2014, 23:51
To nie jest tak że jak się płaci dwa razy mniej to coś tam. Maszyna do czegoś służy i ile by nie kosztowała musi do tego być ( deklarowane dokładności itd muszą być )
egojack1
Post napisał: egojack1 » 25 cze 2014, 00:14
Mariuszczs pisze:To nie jest tak że jak się płaci dwa razy mniej to coś tam. Maszyna do czegoś służy i ile by nie kosztowała musi do tego być ( deklarowane dokładności itd muszą być )
Problem jest taki, że większość producentów lub konfekcjonerów nie podaje parametrów dokładnościowych oferowanych maszyn, nawet tych najdroższych w swojej ofercie. Należy domniemywać, że jest to zaniechanie celowe, aby nie dawać klientom pola do reklamacji z tego tytułu.
Lukardi
ależ nienawiść
#26
Post napisał: Lukardi » 02 lip 2014, 12:34
:mrgreen: Ja posiadam UWF 120 z MAKTEKA i mi śmiga .I co z tego ze chińskie (obejrzyj sie do okoła i nawet na tym co siedzisz albo na tej klawiaturze co piszesz masz wyprodukowane w Chinach ). Ja odrazu usłyszałem jak kupywałem ze frezarka jest z Chin za to cenie MAKTEKA NIE OWIJAJĄ W BAWEŁNE
Wróć do „WARSZTAT”
