Utrzymywanie czystości przy tokarce
InzSpawalnik
Odnosnie rekawic : to ze rekawice sa sprzedawane i leza na polce podpisanej "ochronne" to jest wielkie nic.
Na porzadnej rekawicy roboczej powinno byc oznaczenie w postaci kodu 4-cyfrowego ( np.: 1234 ) oraz norma EN 388 wraz ze znakiem CE.
w takim przypadku mozemy byc pewni z czym mamy do czynienia. Ten kod jest najwazniejszy do oszacowania odpornosci rekawic na rozne rodzaje mechanicznego uszkodzenia ( wyszczegolniono 4 typy ).
http://www.guide.eu/en/info/EN/en388.html
A odnosnie rekawic spawalniczych charakteryzuje je oznaczenie zgodne z norma: 12477.
http://www.guide.eu/en/info/EN/en12477.html
kubus838
I miałeś racje. Zaczęła się dyskusja a temat sposobu sprzątania obrabiarki po zakończonej pracy. A rozwinięciem będzie zasadność i terminy sprzątania - tzn raz czy dwa razy na dzień a może raz w tygodniu.upanie pisze:Coś czuję, że zaraz zacznie się temat na kilka stron np. o wpływie wtyczki od kabla zasilającego taki odkurzacz na jakość pracy przy tokarce.
Do autora tematu.
Najprostszym sposobem jest wziąć zmiotkę i obmieść wióry z maszyny, potem z podłogi a na koniec przesmarować np. takie elementy jak prowadnice.
Jeszcze nie widziałem rękawiczek z "certyfikatem" do zmiatania wiórów. Nawet przez grube skórzane rękawice (takie jak spawalnicze) potrafi przejść cienki stalowy wiór. Odkurzacze z papierowymi workami tez dobre nie będą. Stalowy wiór wessany jest w stanie z takiego worka zrobić sieczkę. Może się tak stać nawet w przypadku starego typu odkurzaczy z workiem zrobionym z jakiegoś materiału. I zwarcie gotowe.
A nie lepiej obmieść w normalny sposób obrabiarkę tak jak to się robi od 30 lat, a nie szukać unowocześnień na rzeczy które już ktoś dawno temu wymyślił i się sprawdziły. Grube rękawice z wifi tez się nie sprawdzą bo..... się antenka ułamie. Odkurzacze zdalnie sterowane też za nikogo takiej funkcji nie wykonają.
robert
Bartollini
szczotki do mycia naczyń też są dobre, mają dostatecznie do wiórów sztywny, odporny na olej "włos", i wygodną rączkę którą można daleko sięgnąć... I kosztuje grosze..ak47 pisze:zwykły pędzelek do malowania w roli szczotki jest dobry, mniejszy od szczotki więc wszędzie wlezie. Do tego szufelka i tyle
