Czy moge powiesic kompresor tlokowy na scianie?
kavior
Post napisał: kavior » 29 maja 2016, 16:54
Pewnie za szczesliwi nie sa :mrgreen: Ja sporadycznie wiatru porrzebuje, pracuje w garazu w godzinach jak ludzie sa w pracy. Problemow nie przewiduje. Na 90% przeniose kompresor na zewnatrz.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 29 maja 2016, 17:02
Pytam, bo mróz, deszcz można pokonać ale upierdliwy sąsiad może się okazać nie do pokonania, szczególnie gdy działalność "nasza" jest nie do końca zalegalizowana :grin:
marcpol
Post napisał: marcpol » 29 maja 2016, 19:47
Sąsiedzi nie sprawiają kłopotu, jeśli zaczną zamontuję trąbki na zaworach upustowych ;)
A na serio - odległość od sąsiadów jest spora, kompresor jest w częściowo zabudowany (2 strony), pracuje w godzinach cywilizowanych, obok są tory kolejowe, często jeździ pociąg - i tak jest głośno. Na sprężarkę nikt jeszcze nie zwrócił uwagi.
Na hałas też są sposoby - kompresor można zabudować i wygłuszyć. Trzeba pamiętać o wentylacji.
ALZ
Post napisał: ALZ » 29 maja 2016, 23:00
Można jeszcze inaczej - sprężarka w pomieszczeniu, a wywalić zbiornik na zewnątrz. Nie ma problemu z zimą, a z pewnościa łatwiej samą sprężarkę upchać w garażu.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 maja 2016, 08:03
ALZ pisze:... wywalić zbiornik na zewnątrz. Nie ma problemu z zimą...
Az woda w zbiorniku nie zamarznie ;)
q
Post napisał: RomanJ4 » 30 maja 2016, 09:24
To akurat krzywdy nie zrobi, poza tym zbiornik ma albo automatyczny zawór spustowy zebranej wody, albo ręczny, a przed zima należałoby spuścić co się tam uzbierało..
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 30 maja 2016, 09:54
RomanJ4 pisze:To akurat krzywdy nie zrobi, poza tym zbiornik ma albo automatyczny zawór spustowy zebranej wody, albo ręczny, a przed zima należałoby spuścić co się tam uzbierało..
Jest tylko jeden problem :( zimą również skropliny się zbierają i potrafi tu i tam zamarznąć.
Ja w tej zimy budowałem komorę ze styropianu (prowizorka) a i tak reduktor się przycinał węże zamarzały :???: skończyło się na olejaku aby temperatura była powyżej zera i częste spuszczanie kondensatu.
grzegorz-grg
#18
Post napisał: grzegorz-grg » 31 maja 2016, 21:55
ja kompresor 200 litrowy miałem na zewnątrz przy ścianie garażu , wykopany dól na 60cm , 10 cm wylewki boczne ściany z pustaków solbet przód drzwi z metalowa ramą , dach z blachy falistej i wszystko szczelnie wyłożone styropianem 10cm , i błoga cisza , polecam
Mat3ys
#19
Post napisał: Mat3ys » 31 maja 2016, 22:03
grzegorz-grg pisze:ja kompresor 200 litrowy miałem na zewnątrz przy ścianie garażu , wykopany dól na 60cm , 10 cm wylewki boczne ściany z pustaków solbet przód drzwi z metalowa ramą , dach z blachy falistej i wszystko szczelnie wyłożone styropianem 10cm , i błoga cisza , polecam
A chłodzenie ?
grzegorz-grg
#20
Post napisał: grzegorz-grg » 31 maja 2016, 22:34
Kompresor nie chodził cały dzień , a temperatura w środku nie przekraczała 35 stopni , dookoła kompresora było jakieś 50 cm przestrzeni , bo był przykręcony do wylewki bo w razie awarii chciałem mieć dobry dostęp , kompresor działał bez zarzutu ponad dwa lata , sprzedałem go bo potrzebowałem większy
Kompresor stał w miejscu pomiędzy garażem a płotem , bez dostępu słońca
Wróć do „WARSZTAT”
