Tulejki ER z allegro, proszę o opinę
witbike
Post napisał: witbike » 14 maja 2016, 12:22
WZÓR pisze:
witbike pisze:.... Chińskie sprawują się tak samo dobrze, jak te dwa, lub dwa i pół raza droższe.
Skoro nie masz takich tulejek ... ( tych droższych) , to skąd wiesz, że te chińskie są tak samo dobre jak te droższe?
Musisz Panie WZÓR nauczyć się czytać ze zrozumieniem, będzie o wiele łatwiej poruszać się Panu po forum.
Widzę, że raz zwróciłem Panu uwagę pod innym moim postem i już tutaj kolejny raz próba krytyki w moją stronę.
rc36
Post napisał: rc36 » 14 maja 2016, 12:39
Wpadłem na pomysł żeby kupić te tulejki https://www.cnc.info.pl/topics17/tulejk ... t76587.htm dorobić do nich oprawkę na stożek mk3 i miałbym solidne tulejki za rozsądne pieniądze, lecz niestety tulejki już sprzedane więc plan spalił na panewce.
witbike
Post napisał: witbike » 14 maja 2016, 13:21
rc36 pisze:Te tulejki mają właśnie być do garażowego użytku, ale bicie większe niż kilka setek jest dla mnie nie do przyjęcia.
Sprawdzałem bicie, było ok 0,006.
Na tej droższej praktycznie to samo. Zresztą jak kupisz tulejkę, sprawdzisz bicie i będzie większe niż zakładane na aukcji np tej:
http://allegro.pl/tulejka-zaciskowa-er3 ... 06485.html
To tulejkę odsyłasz na reklamację :)
Post napisał: WZÓR » 14 maja 2016, 13:43
witbike pisze:
WZÓR pisze:
To nie krytyka , lecz normalne zapytanie z mojej strony.
Wróć do „WARSZTAT”
