WZÓR pisze:Skoro nie masz takich tulejek ... ( tych droższych) , to skąd wiesz, że te chińskie są tak samo dobre jak te droższe?witbike pisze:.... Chińskie sprawują się tak samo dobrze, jak te dwa, lub dwa i pół raza droższe.
Mariusz.
Musisz Panie WZÓR nauczyć się czytać ze zrozumieniem, będzie o wiele łatwiej poruszać się Panu po forum.
Widzę, że raz zwróciłem Panu uwagę pod innym moim postem i już tutaj kolejny raz próba krytyki w moją stronę.
