WS 13 wymiana uchwytu wiertarskiego
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 lut 2016, 23:24
pioterek pisze: Częste rozłączanie na stożku czy nawet gwincie w uchwycie nie jest wskazane ze względu na możliwość wyrobienia się tego połączenia
Kurczę, mam stożki w 3 moich frezarkach, 2 tokarkach i wiertarce, zmieniam narzędzia parę razy dziennie, używam wierteł z mocowaniem na stożku, maszyny są z lat 60.tych ubiegłego wieku ( poza Nutoolem) i nic się nie wyrobiło, widać wszystko przede mną :roll:
Gorky
Post napisał: Gorky » 23 lut 2016, 00:51
Sonthin pisze:Przeczytaj sobie ten temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2622989.html prawdopodobnie uchwyt zamocowany jest na stożku.
dzięki, takie rozwiązanie jest chyba właśnie w mojej wiertarce bo przy pełnym wypuście wrzeciona nie pojawia się otwór do wybijania stożka (takie rozwiązanie było chyba szerzej stosowane w WS 15).
Choć na OLX znalazłem też WS 13 z uchwytem na własnym stożku dodatkowo osadzanym stożkowo w gnieździe wrzeciona. Widać to wybranie do wybijania stożka.
Więc podsumowując, ile wersji tej konkretnej wiertarki tyle rozwiązań mocowania uchwytu...:)
pioterek
Post napisał: pioterek » 23 lut 2016, 05:41
clipper7 pisze:
Zmieniasz narzędzia na stożku morse'a, ja pisałem o tym drugim stożku przy ( futerku ) uchwycie który potrafi się tak wyrobić, że sam uchwyt z niego wypada. Zdaża się to gdy jest słabo nabity i przekręci się komuś.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 23 lut 2016, 21:48
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 lut 2016, 09:57
pioterek pisze: ja pisałem o tym drugim stożku przy ( futerku )
Przepraszam, nie skumałem :sad:
Gorky
Post napisał: Gorky » 26 lut 2016, 21:28
Zdemontowałem uchwyt poprzez pokręcenie nakrętką w dolne położenie co poskutkowało "zepchnięciem" go ze stożka. Kilka obrotów bez zbędnego wysiłku i uchwyt zeskoczył. Jak zmierzyłem, zgodnie z tabelą wrzuconą na forum, stożek w mojej wiertarce to B16.
Bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich, którzy udzielili się w tym poście.
ABKK
#17
Post napisał: ABKK » 20 mar 2017, 22:24
Gorky pisze:Witam,
Mógłbyś kolego dokładniej opisać jaką nakrętką kręciłeś?
Mam ten sam problem, chciałbym zamontować uchwyt samozaciskowy, zamiast tego na kluczyk.
Obrazek Obrazek Obrazek
adniem21
#18
Post napisał: adniem21 » 21 mar 2017, 14:40
nad uchwytem a przed pinolą masz nakrętkę z dwóch stron ścięta pod klucz a nie w kataleksie klasycznej nakrętki i nią kręcisz nixc innego tam nie ma wiec nic innego nie odkręcisz
ABKK
#19
Post napisał: ABKK » 21 mar 2017, 16:46
Jak to mówią bez młota to nie robota :)
Delikarnie puknąłem i samo zeszło :)
Dzięki za pomoc!
Wróć do „WARSZTAT”
