Wybór średnicówki do otworów
papier2000
- Posty w temacie: 9
Zegarowa po prostu jest tutaj wygodniejsza, ale i roznica w cenie znaczaca. Plus zegarowa dokladnie moge cylindrycznosc sprawdzac z glebokoscia, ale bez tego przezyjerc36 pisze:Zmierzę, trzeba zablokować tą średnicówkę w otworze, wyjąć i zmierzyć długość tych regulowanych trzpieni za pomocą np mikrometra.RomanJ4 pisze:Tak gwoli ścisłości: sprawdzać kolego, sprawdzać. Zmierzyć - tym nie zmierzysz, bo nie pokazuje rzeczywistej wartości odchyłki jak np zegarowa....
pabloid
No niestety tylko tak Ci się wydaje. W życiu nię będziesz miał pewności, czy to co wyjąłeś z otworu jest jego średnicą. Średnicówka z czujnikiem ma tą zaletę, że można ją prawidłowo ustawić w otworze. Po pierwsze kręcąc nią wzgledem osi otworu dążymy do największego wskazania- to oznacza że pomiar wykonujemy w płaszczyźnie średnicy (tworzonej przez średnicę i oś otworu) Ale niekoniecznie na niej rzeczywiście- to w drugim etapie- tym razem przekrzywiając średnicówkę względem osi otworu, nie zmieniając jednocześnie jej położenia poprzednio ustalonego dążymy tym razem do minimum wskazań na czujniku, czyli na kierunku prostopadłym do osi i jednocześnie w płaszczyźnie wcześniej opisanej. To jest dopiero prawdziwa średnica otworu. Jak to zrobisz tym przyrządem pokazanym? Na czuja? On może służyć najwyżej jako sprawdzian do otworów po wcześniejszym ustawieniu według mikromierza.rc36 pisze:Zmierzę, trzeba zablokować tą średnicówkę w otworze, wyjąć i zmierzyć długość tych regulowanych trzpieni za pomocą np mikrometra.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 15:15 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
witam.
że tak powiem - życie zweryfikuje
obawiam się że będzie podobnie jak z nożem do toczenia dokładnego.
po iluś tam postach okaże się że obroty powinny być duże a nóż zaostrzony tak jak ma być .
zabawnie musi wyglądać wywlekanie tego urządzenia z otworu mającego 60mm ( np ) głębokości .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
papier2000
Ja mysle o tym, zeby droboc spasowany stozek, ktory bedzie sie przesuwal po srednicowce (wzdłuż jej osi) i dosuniety do krawędzi otworu, ustawi mi srednicowke w osi otworu. Wtedy dopiero rozsuwam trzpienie na srednice otworu, blokuje i wyciagam do pomiaru.pabloid pisze:No niestety tylko tak Ci się wydaje. W życiu nię będziesz miał pewności, czy to co wyjąłeś z otworu jest jego średnicą. Średnicówka z czujnikiem ma tą zaletę, że można ją prawidłowo ustawić w otworze. Po pierwsze kręcąc nią wzgledem osi otworu dążymy do największego wskazania- to oznacza że pomiar wykonujemy w płaszczyźnie średnicy. Ale niekoniecznie na niej rzeczywiście- to w drugim etapie- tym razem przekrzywiając średnicówkę względem osi otworu, nie zmieniając jednocześnie jej położenia poprzednio ustalonego dążymy tym razem do minimum wskazań na czujniku. To jest dopiero prawdziwa średnica. Jak to zrobisz tym przyrządem pokazanym? Na czuja? On może służyć najwyżej jako sprawdzian do otworów po wcześniejszym ustawieniu według mikromierza.rc36 pisze:Zmierzę, trzeba zablokować tą średnicówkę w otworze, wyjąć i zmierzyć długość tych regulowanych trzpieni za pomocą np mikrometra.
To oczywiscie ma szanse zadzialac, jezeli trzpienie tej srednicowki wysuwają się symetrycznie
[ Dodano: 2015-12-08, 15:29 ]
Plus zeby to mialo sens, to glebokosc na ktorej mierze musi byc conajmniej kilka razy wieksz od srednicy....
papier2000
Przykladowo jak mierzysz tak jak na filmie otwor fi15, to odchylka srednicowki 3 stopnie od osi otworu może dać ci blad nawet 0,02mmrc36 pisze:Facet na szóstej minucie tego filmu właśnie używa tego przyrządu i nie wygląda żeby robił coś na czuja.Jak to zrobisz tym przyrządem pokazanym? Na czuja?
I tu pytanie czy nawet jak ma sie wprawe, to da sie to zrobic dokladniej tym urzadzeniem?
[ Dodano: 2015-12-08, 16:04 ]
Z taką dokladnościa to sobie moge suwmiarka zmierzyc bez wiekszego certolenia sie
