Wybór średnicówki do otworów
rc36
Post napisał: rc36 » 08 gru 2015, 13:08
Ja uważam, że te średnicówki nastawne to dobry wybór http://allegro.pl/srednicowka-nastawna- ... 82786.html do tego na początek trzeba by dokupić ze dwa mikrometry 0-25 i 25-50 i już można mierzyć głębokie otwory.
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2015, 13:36
Tak gwoli ścisłości: sprawdzać kolego, sprawdzać. Zmierzyć - tym nie zmierzysz, bo nie pokazuje rzeczywistej wartości odchyłki jak np zegarowa.... :wink:
rc36
Post napisał: rc36 » 08 gru 2015, 13:47
RomanJ4 pisze:Tak gwoli ścisłości: sprawdzać kolego, sprawdzać. Zmierzyć - tym nie zmierzysz, bo nie pokazuje rzeczywistej wartości odchyłki jak np zegarowa.... :wink:
Zmierzę, trzeba zablokować tą średnicówkę w otworze, wyjąć i zmierzyć długość tych regulowanych trzpieni za pomocą np mikrometra.
papier2000
Posty w temacie: 9
Post napisał: papier2000 » 08 gru 2015, 14:12
rc36 pisze:
Zegarowa po prostu jest tutaj wygodniejsza, ale i roznica w cenie znaczaca. Plus zegarowa dokladnie moge cylindrycznosc sprawdzac z glebokoscia, ale bez tego przezyje
pabloid
Post napisał: pabloid » 08 gru 2015, 15:00
rc36 pisze:Zmierzę, trzeba zablokować tą średnicówkę w otworze, wyjąć i zmierzyć długość tych regulowanych trzpieni za pomocą np mikrometra.
No niestety tylko tak Ci się wydaje. W życiu nię będziesz miał pewności, czy to co wyjąłeś z otworu jest jego średnicą. Średnicówka z czujnikiem ma tą zaletę, że można ją prawidłowo ustawić w otworze. Po pierwsze kręcąc nią wzgledem osi otworu dążymy do największego wskazania- to oznacza że pomiar wykonujemy w płaszczyźnie średnicy (tworzonej przez średnicę i oś otworu) Ale niekoniecznie na niej rzeczywiście- to w drugim etapie- tym razem przekrzywiając średnicówkę względem osi otworu, nie zmieniając jednocześnie jej położenia poprzednio ustalonego dążymy tym razem do minimum wskazań na czujniku, czyli na kierunku prostopadłym do osi i jednocześnie w płaszczyźnie wcześniej opisanej. To jest dopiero prawdziwa średnica otworu. Jak to zrobisz tym przyrządem pokazanym? Na czuja? On może służyć najwyżej jako sprawdzian do otworów po wcześniejszym ustawieniu według mikromierza.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2015, 15:15 przez pabloid, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 08 gru 2015, 15:15
witam.
że tak powiem - życie zweryfikuje :lol:
obawiam się że będzie podobnie jak z nożem do toczenia dokładnego.
po iluś tam postach okaże się że obroty powinny być duże a nóż zaostrzony tak jak ma być .
zabawnie musi wyglądać wywlekanie tego urządzenia z otworu mającego 60mm ( np ) głębokości .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
papier2000
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: papier2000 » 08 gru 2015, 15:18
pabloid pisze:
No niestety tylko tak Ci się wydaje. W życiu nię będziesz miał pewności, czy to co wyjąłeś z otworu jest jego średnicą. Średnicówka z czujnikiem ma tą zaletę, że można ją prawidłowo ustawić w otworze. Po pierwsze kręcąc nią wzgledem osi otworu dążymy do największego wskazania- to oznacza że pomiar wykonujemy w płaszczyźnie średnicy. Ale niekoniecznie na niej rzeczywiście- to w drugim etapie- tym razem przekrzywiając średnicówkę względem osi otworu, nie zmieniając jednocześnie jej położenia poprzednio ustalonego dążymy tym razem do minimum wskazań na czujniku. To jest dopiero prawdziwa średnica. Jak to zrobisz tym przyrządem pokazanym? Na czuja? On może służyć najwyżej jako sprawdzian do otworów po wcześniejszym ustawieniu według mikromierza.
Ja mysle o tym, zeby droboc spasowany stozek, ktory bedzie sie przesuwal po srednicowce (wzdłuż jej osi) i dosuniety do krawędzi otworu, ustawi mi srednicowke w osi otworu. Wtedy dopiero rozsuwam trzpienie na srednice otworu, blokuje i wyciagam do pomiaru.
To oczywiscie ma szanse zadzialac, jezeli trzpienie tej srednicowki wysuwają się symetrycznie
[ Dodano: 2015-12-08, 15:29 ]
Plus zeby to mialo sens, to glebokosc na ktorej mierze musi byc conajmniej kilka razy wieksz od srednicy....
rc36
#18
Post napisał: rc36 » 08 gru 2015, 15:43
Facet na szóstej minucie tego filmu właśnie używa tego przyrządu i nie wygląda żeby robił coś na czuja.
pukury
#19
Post napisał: pukury » 08 gru 2015, 15:49
witam.
facet na tym filmie może robić na czuja .
z uwagi na to że ma wiele lat doświadczenia - co widać ( jak się wie gdzie patrzeć ).
zresztą na tym polega robienie na czuja - postronny obserwator nie wie że to na czuja :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
papier2000
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: papier2000 » 08 gru 2015, 15:58
rc36 pisze:
Przykladowo jak mierzysz tak jak na filmie otwor fi15, to odchylka srednicowki 3 stopnie od osi otworu może dać ci blad nawet 0,02mm
I tu pytanie czy nawet jak ma sie wprawe, to da sie to zrobic dokladniej tym urzadzeniem? :)
[ Dodano: 2015-12-08, 16:04 ]
Z taką dokladnościa to sobie moge suwmiarka zmierzyc bez wiekszego certolenia sie
Wróć do „WARSZTAT”
