Frezarka i tokarka stołowa - co kupić do drobnych prac?
wonsz_rzeczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: wonsz_rzeczny » 17 lut 2015, 23:47
pukury pisze:witam.
nie przesadzaj z tymi tokarkami po 3k do drewna tylko :lol:
jak można to podeślij jakiś link do przykładowych detali - pewnie są w necie.
i jeszcze - jak często będziesz musiał robić rolki do szlifierek ?
nie lepiej zrobić raz dobre ( zlecić ) i mieć spokój ?
chyba że masz zamiar robić remonty tychże :shock:
pozdrawiam.
Detale to głównie małe osie, tuleje, rurki, często gwintowane (2-10mm, nieraz coś większego). Szlifierek planuję zbudować sobie kilka, czasem może coś na sprzedaż.
Szlifierki tego typu i różne jej wariacje. generalnie sporadycznie będę się tym zajmował. Tylko jeśli najdzie potrzeba.:
Elementy frezowane to najczęściej takie coś:
I wiele innych drobny prac. Czasami tak jak wspominałem jakieś elementy maszyn. I tyle.
Co do zlecania to mam niby kumpla z tokarką ale nie chcę o każdą pierdołę prosić.
Bo takie tulejki trzeba mieć niemal na bieżąco i pod konkretne wymiary:
skrzat
Posty w temacie: 11
Post napisał: skrzat » 17 lut 2015, 23:52
Do małych gabarytów chinka typu nutool w zupełności wystarczy.
Post napisał: pukury » 17 lut 2015, 23:58
witam.
taki drobiazgi zrobisz na na każdej tokarce .
chyba że już się sam z siebie rozpada :shock:
podobnie ma się sprawa z podzespołami do szlifierek .
większym problemem będzie oprzyrządowanie - wiertła , gwintowniki , narzynki ( w tym calowe ) . noże , frezy , itp.
no i przyrządy pomiarowe .
pozdrawiam.
wonsz_rzeczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: wonsz_rzeczny » 18 lut 2015, 00:03
skrzat pisze:Do małych gabarytów chinka typu nutool w zupełności wystarczy.
A czy rolka stalowa, fi60, długość 60, dwa gniazda pod łożyska to mały gabaryt? Czy już jednak trochę większy? Bo może rzeczywiście kupić tokarkę typu maktek tytan500 czy 700 i resztę przeznaczyć na frezarkę? Myślę, że w takich gabarytach jakie mi potrzebne to już za 10k można coś sensownego znaleźć.
Część oprzyrządowania do maszyn mam, część (głównie frezy) muszę kupić ale mam też możliwość załatwienia niektórych rzeczy po znajomości.
Post napisał: pukury » 18 lut 2015, 00:07
witam.
to powiedzmy - średni gabaryt .
zależy czy masz zamiar robić takich po 20 - 50 szt. dziennie czy co jakiś czas .
po prostu na mniejszej tokarce nie weźmiesz po 2mm na stronę i na dużych obrotach.
ale wydłubiesz spokojnie na jakieś ld czy innym takim.
pozdrawiam.
wonsz_rzeczny
Posty w temacie: 17
Post napisał: wonsz_rzeczny » 18 lut 2015, 00:11
pukury pisze:witam.
zależy czy masz zamiar robić takich po 20 - 50 szt. dziennie 0 czy co jakiś czas .
pozdrawiam.
Nie no to raczej 4 rolki miesięcznie (w porywach) :D Ale zależy mi na dokładności. Słyszałem, że w tych najtańszych tokarkach można łoże ręką odgiąć.
A i mogę brać nawet 0,5mm na stronę. To nie jest wielki problem. Ale nie chcę też wydać pieniędzy na totalne ''zabawkowe'' badziewie.
#17
Post napisał: pukury » 18 lut 2015, 00:15
witam.
no ! - jak jesteś w stanie wygiąć łoże w takiej tokarce ( tytan ) to nie rób noży !
szkoda czasu - lepiej jeździć po jarmarkach i giąć podkowy , zrywać łańcuchy i przegryzać rurki hydrauliczne .
lepszy zarobek i na świeżym powietrzu :shock:
pozdrawiam.
wonsz_rzeczny
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: wonsz_rzeczny » 18 lut 2015, 00:19
pukury pisze:witam.
pozdrawiam.
Haha :D Ja to bym nawet ze zgięciem gwoździa miał problem. Może nie wszystko co się gdzieś słyszy jest prawdą ale przypominam sobie filmik gdzie do tokareczki był przystawiony czujnik zegarowy i gościu odginał łoże ręką. Udało mu się ale nie pamiętam o jaką część milimetra. No i te plastikowe pokrętła i inne elementy. Jakby się miały rozpaść od samego patrzenia.
#19
Post napisał: pukury » 18 lut 2015, 00:23
witam.
jest cały dział o ld i takich innych - poczytaj , popatrz co ludzie robią .
i nie rób " nerwowych ruchów " - poszukaj .
i raczej nie wdawaj się w zawiłe remonty , szlifowanie łoża , skrobnie , itp.
bo i rok zejdzie jak nic .
albo jak w linku - http://goldmachinery.com/machinery/9341.htm
dość ciekawa " alternatywa " .
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2015, 00:40
wonsz_rzeczny pisze: przypominam sobie filmik gdzie do tokareczki był przystawiony czujnik zegarowy i gościu odginał łoże ręką.
Z tokarką L=500-700 daj Ci Boże zdrowie Obrazek (nawet z dobrą 300-tką), a można na nich wykonać już sporo poważnych prac..
Ostatnio zmieniony 18 lut 2015, 01:06 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
