Zakup tokarki dla świeżaka
rysmen
Post napisał: rysmen » 17 sie 2014, 09:52
Poczytaj w tym dziale
https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm
Ja mam ld-550 to i se chwale MAKTEK TYTAN 500 to jeden grzyb co ld i nutool do modelarstwa aż nad to. Co potrzebujesz ? czasu prób i troche poczytaj, reszte sam sie nauczysz. Jesli kupisz nowa maszyne nie zapomnij ją rozkonserwowac przeglądnąć tu masz całe info :mrgreen:
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... t48507.htm
verex
Post napisał: verex » 22 sie 2014, 23:32
Dzięki, trochę poszukałem, trochę poczytałem, pojechałem do Leroy Marlin i zobaczyłem tokarkę LD550. I generalnie przyznać muszę, że Maktek Tytan 500 na zdjęciach prezentuje się lepiej niż LD550 która na zdjęciach i na żywo wygląda... tak sobie. Prawdopodobnie więc zakupię maszynę od Makteka.
Ale kwestia LD-550 nie daje mi spokoju, może dlatego, że mam blisko do LM i mógłbym ją wsadzić w bagażnik a nie czekać na kuriera. Ale na metce w LM nie pisze nic o uchwycie tokarskim dołączonym do zestawu, a na stronie producenta o tutaj http://www.techmig.vot.pl/tokarki/308-t ... ld550.html też nie pisze, ze jest on dołączony do podstawowego wyposażenia. Ba, na zdjęciach nawet nie ma uchwytu. Więc mam takie pytanie do Was, czy kupując tokarkę LD550 z Leroy Marlin czy np. takiego Maktek Tytan 500 dostaję w wyposażeniu standardowym uchwyt tokarski, czy muszę do dodatkowo dokupić? Dodam, że chodzi mi o zwykły trójszczękowy.
rysmen
Post napisał: rysmen » 23 sie 2014, 08:47
Uchwyt jest, jak se wyrobisz karte stałego klienta to masz 5% taniej w LM
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2014, 08:55
verex pisze:przyznać muszę, że Maktek Tytan 500 na zdjęciach prezentuje się lepiej niż LD550
Konkurs: "znajdź 4 różnice"...
Maktek Tytan 500
Tech-Mig LD550 (LM)
To ten sam typ maszyny, tylko troszkę inaczej malowaniem i kilkoma pierdółkami wykończony dla innego importera (może z innej wytwórni, bo w Chinach ten sam model produkuje często kilka zakładów), tak że nie spodziewaj się wodotrysków. No, może nie będzie okradziona z drobnych elementów wyposażenia, narzędzi, a importer czasem stawia producentowi ostrzejsze warunki co do jakości...
W opisach obydwu (jaki wielu innych maszyn innych firm) też można znaleźć wiele "wodolejstwa" i nieścisłości, wynikających czasem z chęci zaimponowania nabywcy, zwłaszcza o niesamowitej mocy silnika, a często z braku pojęcia o temacie przez sprzedawcę, lub wręcz wklejają pozbawione sensu "maszynowe" tłumaczenia z Google. Jak (niestety) także Maktek, którzy chcą uchodzić na rynku za fachowców...
Z opisu Tytan 500:
"Trzpień (wrzeciono! przyp. aut.) posiada 2 precyzyjne łożyska wałeczkowo-stożkowe" (a tak naprawdę zwykłe stożkowe)
"Konik można przesuwać do toczenia kul" :?: :shock: (o takiej możliwości konika, to nawet najstarsi tokarze nie słyszeli :mrgreen: )
http://www.maktek.pl/tokarka-uniwersaln ... rodukt-185
verex
Post napisał: verex » 23 sie 2014, 10:15
Wiem, że to ta sama konstrukcja. Ale tak jak mówisz, czasem zdarza się że inny importer ma nieco lepszą jakość itd.
Skoro jest uchwyt, to znaczy że po złożeniu i dopieszczeniu tokarki do stanu używalności można zacząć od razu toczyć, bez zaopatrywania się w jakieś dodatkowe akcesoria (za wyjątkiem konika rzecz jasna, noży i uchwytu wiertarskiego)?
Wiem, że ciągle drążę ten temat a pytania są lamerskie, ale chcę mieć pewność, że nie kupię jakiegoś szajsu, na którym się toczyć nie da :P
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 sie 2014, 10:32
Konik jest w zestawie, a tokarkę trzeba rozebrać, wyczyścić z wiórów i piasku odlewniczego, złożyć, wyregulować i dopiero wtedy będzie mogła pracować z sensownym zużyciem.
Poszukaj wątki "Nutool w negliżu" czy coś w ten deseń. To najlepszy tutorial.
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2014, 11:43
Zienek pisze:Poszukaj wątki "Nutool w negliżu" czy coś w ten deseń. To najlepszy tutorial.
tak jak kolega Zienek radzi, po zakupie rozkonserwować, wyczyścić, złożyć i wyregulować.
Co i jak masz w temacie jak wyżej, oczywiście na początek generalnego remodelingu, skrobania prowadnic, przerabiania łożyskowań, robić nie musisz, zwłaszcza jak (bez złośliwości) "zielony" w tej materii kolego jesteś, ale luzy pokasować trzeba, śrubki podokręcać, bo szybciutko o sobie znać dadzą... (i niejedna "wiązka" wtedy poleci.. :mrgreen:).
Resztę można sukcesywnie, w miarę chęci, możliwości, i czasu usprawniać.
O rozkonserwowywaniu, smarowaniu i regulacji także tu poczytać możesz (choć to inna, mniejsza maszynka, ale robota w wielu przypadkach podobna)
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Start/start.htm
http://start-model-engineering.co.uk/be ... ini-lathe/
http://www.homemodelenginemachinist.com ... hp?t=18052
http://homeshopmachinist.blogspot.com/2 ... lathe.html
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tuning/tuning.htm
http://www.toolsandmods.com/lathe
http://start-model-engineering.co.uk/ma ... brication/
linki do filmów o podobnej tematyce
verex
#18
Post napisał: verex » 23 sie 2014, 11:56
Wow, dzięki za całą masę linków! Poczytam i zapoznam się. Tokarkę będę kupował za jakieś dwa, trzy tygodnie pewnie więc do tego czasu postaram się ogarnąć wszystko, żeby nie mieć problemu z jej składaniem i przygotowaniem do pracy.
Generalnie mam problem na chwilę obecną gdzie taką maszynę wstawić, bo pracownia którą mam jest za czysta i ogółem nie nadaje się do tego typu prac. Piwnica w bloku... czemu nie, ale tokarka jest głośna i sąsiedzi pewnie by mnie wykurzyli razem z tą tokarką ;) Tak więc przez ten czas muszę jeszcze poszukać jakiegoś pomieszczenia, gdzie zrobię sobie warsztat do brudnych robót...
Dzięki za pomoc, pewnie się jeszcze odezwę :D
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2014, 12:27
verex pisze:tokarka jest głośna
W zasadzie tylko napęd(silnik) i przekladnia, choć olej dużo tłumi.
W sumie za głośna nie jest, zwłaszcza jak się na zaimpregnowanych, ~≠50mm klockach z twardego drewna na wannie na wióry postawi. Można jeszcze miedzy klocek a wannę dać podkładkę z cienkiej gumy (najlepiej olejoodpornej)
Drewno bardzo dobrze tłumi drgania, i podnosząc maszynę nad wannę bardzo ułatwia sprzątanie, polecam takie rozwiązanie. - sprawdzone.
Obrazek Obrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 sie 2014, 15:11
Samej tokarki nie będzie tak słychać jak czasem pisku obrabianego materiału.
Wróć do „WARSZTAT”
