Frezarka Maktek ZX7045 A-Z
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2014, 13:22
Powinien jeśli ma uzwojenia 220/380V, bo falownik zasilany jednofazowo daje na wyjściu 3x220V. Co prawda koledzy robili próby z zasilaniem silnika 3x380V, ale nie pamiętam wyniku, popytaj..
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 07 lip 2014, 14:03
Co do skrobania, to musisz naprawdę pamiętać, że to żmudna praca, tak jak w poście pisali dosyć prosta metoda, bo narzędzia są bardzo proste do wykonania we własnym zakresie (choć trzeba mieć dosyć drogi wzorzec - pryzmę) i duuuużo czasu, naprawdę sporo, nie myśl że poświęcisz 3 godziny i będzie zrobione. Ja pod okiem doświadczonego człowieka robiłem to kilka godzin (na raty przez 3 miesiące:P ) a miałem do zrobienia małą szufladkę długości 20cm. a w końcu zostawiliśmy tą robotę, mogło by być lepiej ale już nie miałem cierpliwości tego skrobać, a ja raczej cierpliwy człowiek jestem :) a szufladka była mocno wyjechana.
freerad
Post napisał: freerad » 07 lip 2014, 14:04
Kolego jeśli wierzyć zdjęciom to twój silnik ma dwie prędkości obrotowe i szczerze wątpię że ma możliwość przepięcia w trójkąt.
Jak dla mnie to najpierw popracuj na maszynie a potem się zastanów nad falownikiem bo zakres prędkości masz duży (12 „biegów”)
JackSN
Posty w temacie: 10
Post napisał: JackSN » 07 lip 2014, 14:23
freerad pisze:Kolego jeśli wierzyć zdjęciom to twój silnik ma dwie prędkości obrotowe i szczerze wątpię że ma możliwość przepięcia w trójkąt.
Jeżeli to do mnie, to potrzebuję falownika nie ze względu na brak przełożenia, ale na brak zasilania 3-fazowego - pisałem o falowniku który ma na wejściu 230V.
Czy te dźwignie do zmiany przełożenia sterują biegami silnika (zakładając że jest dwu biegowy - przełączanie między gwiazdą a trójkątem) czy też ów dźwignie służą do zmiany przełożenia typowo mechanicznie - koła zębate.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2014, 14:40 przez JackSN, łącznie zmieniany 1 raz.
freerad
Post napisał: freerad » 07 lip 2014, 14:38
Daj zdjęcie tabliczki silnika to Ci powiem co z tego będzie
JackSN
Posty w temacie: 10
Post napisał: JackSN » 07 lip 2014, 14:42
O fotkę tabliczki musimy poprosić właściciela frezarki. Nie mam jeszcze swojej:).
freerad
#17
Post napisał: freerad » 07 lip 2014, 14:47
Nie zwróciłem uwagi że kto inny jest autorem tematu :razz: Ta frezarka powinna być dostępna z silnikiem o jednej prędkości (powinna być tańsza). Wtedy masz szansę że założysz falownik o ile chińczyki wyprowadzili 6 zacisków przyłączeniowych.
Albo opcja z wymianą silnika a fabryczny sprzedać.
Falownik podłączysz i pod ten nawet jak jest nastałe w gwieździe ale mocy zostanie 1/3.
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 09 lip 2014, 21:08
Dla kolegi z forum :smile:
Całkowita wysokość maszyny od podstawy do góry silnika jak jest max podniesiona to 156cm
JackSN
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: JackSN » 10 lip 2014, 07:58
Ten kolega to JA:)
Dziękuje.
Niestety, mam jeszcze jedną prośbę. Nie wiem jak innym kolegom (bardziej zorientowanych w temacie) ale ta tabliczka znamionowa nic nie mówi (nie określa jednoznacznie) - nie wybity nawet numer seryjny:)
Czy mógłbyś otworzyć puszkę silnika i sprawdzić (zrobić fotkę) czy jest podpięty trwale w gwiazdę (takimi płytkami) , czy jednak można rozłączyć przewody i przepiąć w trójkąt.
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 10 lip 2014, 08:03
JackSN pisze:Ten kolega to JA:)
Dziękuje.
Dziś się postaram :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
