Przechowywanie śrubek i nakrętek
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 31 paź 2013, 06:49
niesubordynowan pisze: program segregacji po taniości
zostały zawekowane ;)
c64club
Post napisał: c64club » 31 paź 2013, 10:18
Dzięki, bydgost, za przypomnienie. U mnie te pojemniki stoją na półkach nieco węższych niż rozstaw ich "nóżek-zaczepów" i oddalonych nieco od ściany, więc niejako okrakiem na tych półkach. Pojedyncza decha 90mm szerokości. Lepiej się dzięki temu trzymają. A właśnie dzięki temu, że każde korytko stoi na swojej półce (zamiast jedno na drugim, jak przewidział producent) są łatwe do wyniesienia na miejsce montażu.
Ewentualne wewnątrz wrzucam mniejsze pudełka, np. do nakrętek M8 danej klasy, pudełka z nakrętkami poszerzanymi, na klucz 12 i na klucz 14.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 paź 2013, 17:17
A miałem jeszcze napisać, że dobrze się sprawdzają wszelkie pojemniki przeźroczyste, takie jak pokazał kol. niesubordynowan, ale także zwykłe słoiki np. takie ze strony Maćka Gajwera, gdzie pokazuje także inne fajne pomysły. Jak to Gajwer.
http://www.pinterest.com/maciekgajwer/pins/
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 31 paź 2013, 18:04
Jeśli już mówimy o tanich rozwiązaniach to ja wykorzystałem doniczki :)
Cena kilkanaście groszy za sztukę. Dno jest dziurawe, ale wystarczy włożyć kawałek kartonu.
niesubordynowan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: niesubordynowan » 01 lis 2013, 00:21
Do słoików nie mam przekonania, bo to tłukliwe, ale jeśli chodzi o mobilność, to doskonale sprawdza się takie rozwiązanie:
http://imageshack.us/photo/my-images/35/nny1.JPG/
Jeśli towaru jest więcej, to bierzemy 40 litrowca:
http://imageshack.us/photo/my-images/163/a2us.jpg/
Opakowania po surówkach też się nadają:
http://imageshack.us/photo/my-images/713/c1l6.jpg/
Podobnie jak i baniaki po wodzie:
http://imageshack.us/photo/my-images/9/euhv.jpg/
A jeśli ktoś jest sernikożercą, to i ładne, zamykane wiaderka powinien mieć w domu za darmochę:
http://imageshack.us/photo/my-images/35/94f.JPG/
(jak widać w lewym górnym rogu, opakowanie po aminokwasach też jest praktyczne - tutaj jako pojemnik na oczka do żółto-zielonego)
Gdybym chciał wszystkie rzeczy przechowywać w takich ładnych pojemnikach, jakie można oglądać na hamerykańskich zdjęciach warsztatowych, to chyba wiele setek złotówek bym musiał na nie przeznaczyć. Może moje systemy magazynowania nie są najpiękniejsze, ale są darmowe. :wink:
To z doniczkami też niezłe.
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lis 2013, 10:58
I ekologiczne - dają rzeczom drugie życie.
Ja do niektórych większych śrubek korzystam też z plastikowych "wanienek" po kurczaku czy jakim innym mięsie. mają wymiary ok 20x12x5 cm i przez to, że są płaskie to się sprawdzają przy wsypywaniu różnych śrubek - łatwiej wtedy właściwą wygrzebać.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2013, 15:23
niesubordynowan pisze:Może moje systemy magazynowania nie są najpiękniejsze, ale są darmowe.
Mi podoba się takie podejście. Też wiele rzeczy mam w podobnych pojemnikach. Wydawać masę kasy tylko po to, żeby ktoś chciał popatrzeć i powiedzieć, że wygląda to bardzo porządnie? A tak nie jest porządnie? Sam też nieco zainwestowałem w pojemniki fabryczne, bo były dostępne od ręki i gdy wykonałem regał to, od razu został zapełniony nie czekając aż te ekologiczne się uzbierają.
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 01 lis 2013, 18:57
Z wielu rzeczy można zrobić pojemniki za darmo.
Niektóre pudełka po lodach są i przezroczyste i wygodne. Ale to pewnie "klasyka".
Butelki PE po mydłach, płynach do spryskiwaczy itp. są trwałe i wygodne do dostosowania przez odpowiednie wycięcie od strony wlewu. Niestety mniejsze rozmiary są trudniej dostępne. Większe rozmiary 5 i 20 litrów można składować jedno na drugim, ale to już na inne lżejsze materiały.
Puszki aluminiowe można otworzyć tak aby krawędź nie była ostra, zdejmując całe wieczko. Lepiej tak otworzyć, niż przecinać cienkie ścianki, bo puszkę łatwiej jest przenosić czy chwycić za górną krawędź.
Butelki PET są teraz słabe i różnokształtne. Kiedyś można było coś z nich zrobić konkretnego. Pamięta ktoś sześciokątne butelki po olejach samochodowych?
Widywałem w warsztatach papierowe pojemniki po mleku i sokach. Od środka są foliowe i przez two trwalsze niż zwykłe papierowe kartony.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
BYDGOST
#19
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2013, 19:25
W papierowych pojemnikach po proszkach trzymam wiertła. Dokładnie to są odcięte same dolne częsci. Przyczyna jest bardzo prosta - idealnie pasowały mi do półek regału.
einstein
Post napisał: einstein » 01 lis 2013, 21:43
Zastanawiam się nad systemem PX
Ten sam moduł z szufladkami dobieranymi do potrzeb. Czy ktoś tego używał?
Wróć do „WARSZTAT”
