Piaskowanie. Od czego zacząć?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 paź 2013, 07:45
Tym pistoletem to 25kg piasku starczy na dużo czasu a ile w tym czasie felg zrobisz to zależy czym felgi malowane. Np mi na 4 felgi poszło około 100litrów piasku. Tylko piaskarka trochę większa.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 20 paź 2013, 11:35
łooł
Na felgach jest sporo luźnej rdzy, tylko kwestia w tym, że tam nie mogę się dostać szlifierką, ani żadnymi szczotkami :???:
W zalmecie pytałem. Tylko śrutowanie, a tego dla felgi nie chcę.
Postaram się wstawić wieczorem jakieś zdjęcia tych felg
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
ALZ
Post napisał: ALZ » 20 paź 2013, 11:42
Felgi stalowe częściej się śrutuje niż piaskuje. Przynajmniej tak robią profesjonalne zakłady zajmujace się felgami. Mówimy tutaj o felgach stalowych bo aluminiowe to tylko chemicznie, chociaz ciągle są oferty piaskowania aluminiowych felg ale to masakra.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 paź 2013, 11:58
Śrutowanie czy piaskowanie to to samo. Tu chodzi o kwestie przepisów BHP w zakładach nie można używać kwarcu do "piaskowania" korund lub śrut stalowy może być.
- Ernest Hemingway
ADSAND
Posty w temacie: 9
Post napisał: ADSAND » 05 lut 2015, 20:28
Chcę zabrać się za piaskowanie w kabinie/ lub pomieszczeniu. Nie wiem na jaki się kompresor zdecydować, śrubowy czy tłokowy tak do 5-6 tyś zł. jedynym znacznym ograniczeniem dla mnie jest napięcie a w zasadzie moc silnika nie może być wiecej jak 5,5-6,5 kW bo instalacja puści max 11 ale bezpiecznie będzie przy wskazanych wczesniej parametrach. (instalacja trójfazowa) zmiana warunków przyłącza trwa 6 mc. wiec czasowo mi się to nie opłaca
Jaki kompresor śrubowy czy tłokowy? jeśli tłokowy to będę musiał dorobić do niego obudowę żeby sąsiedzi nie narzekali że się tłukę. jakie ścierniwo? piasek zwykły może być ale wolałbym korund, miedź, szkło. Chcę żeby to szybko szło.
dysza z weglika lub ceramiki. Chcę piaskować metale, aluminium, szkło, kowalstwo artystyczne.
Na co zwrócić uwagę? Chcę to traktować jako dodatkowe źródło zarobku, potem jeszcze malowanie, obróbka wibracyjna małych elementów.
Jeśli chodzi o felgi alu to jaki kwas potrzebny jest do usuwania farby? jak naprawić np. rysy, wżery, obtarcia?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lut 2015, 23:06
Nie przejmuj się hałasem kompresora - w świście piaskowania nie będzie go słychać . Żeby szybko szło to kup wydajny kompresor. Z takim przydziałem mocy nie poszalejesz więc może spalinówka .
Felgi się spawa,napawa, szpachluje, toczy itd . Kwas to chyba żaden .
ADSAND
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: ADSAND » 06 lut 2015, 07:54
no dobra a jaki byłby dobry kompresor? WAN AW? czy coś innego? Znalazłem kilka WAN'ów w dobrej cenie używki tak od 1200-3500 zł z 3 tłokami. Mimo to będę musiał zrobić obudowę żeby nie było słychać...Uciążliwość dla środowiska sąsiadów jest dla mnie ważna. Zbiornik dodatkowy 500L starczy? czy 1000L? Jak sprawa wygląda z UDT?
Piaskarka jaka? kilka znalazłem ARP600 czy na początku coś mniejszego taką z Bass Polska 120L?
Znalazłem już sposób na ściągnięcie powłoki z felg alu...i jest to chemia płyn alkaiczny podgrzewany do 80 st C. i wtedy schodzi cała powłoka. Poza tym co jest potrzebne do spawania aluminium? jak się napawa? czy do toczenia felga nie musi być prosta? mi się wydaje że tak.
Na felgach się nie dorobię ale na piaskowaniu innych elementów owszem. Chcę to traktować jako dodatkowe źródło zarobku, pracuję na etacie.
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 06 lut 2015, 13:21
Cóż na razie daleka droga.
Napawa się metodą TIG, MIG jak se tam chcesz .
UDT na piaskarkę to chyba wymaga dodatkowego osprzętu przy niej. Ale o to zapytaj tam gdzie robią nadzór.
Zbiornik przy wydajnym piaskowaniu wcale może nie być . Liczy się wydajność sprężarki .
Bass polska - do było dobre :mrgreen: .
ADSAND
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: ADSAND » 06 lut 2015, 14:18
Zapytałem tylko wiec nie musisz się śmiać :P
czy pisarka ARP600 będzie dobra ? Może jakieś propozycje piaskarek?
Już znalazłem Wan Aw w dobrej cenie używany 3tłokowy z silnikiem 5,5 kW. Obudowę dorobię.
Kabina 500L. Dysza 4mm z węglika.
trzasu
#20
Post napisał: trzasu » 06 lut 2015, 18:08
Rzuć okiem na tą tabele, są tam podane wydajności w zależności od średnicy dyszy.
Wróć do „WARSZTAT”
