O jak cię stać na tą tuleje to i na wiertarkę
Przejściówki się nie robi między mocowaniem uchwytu a wrzecionem, wrzeciono ma mieć stożek wewn a do uchwytu kupuje się odpowiedni trzpień
lub wrzeciono z gwintem ew stożkiem zewn pod uchwyt
Może obejrzyj pierw wiertarkę co to właściwie jest.....
Wiertarka stołowa do 500zł, a najlepiej do 300zł
- Posty w temacie: 6
Mariuszczs pisze:O jak cię stać na tą tuleje to i na wiertarkę
Jak kupię taką tuleje MT4 z gwintem , wkręcę je w wrzeciono to bedzie zle ? druga opcja to wspawac tuleję MT4 http://darmet.org/pl/bison-zm-kolno/opr ... 1835-.html do wrzeciona z grubosciennej rury , czy tak bedzie lepiej ?
Nie chcę podcinać skrzydeł, ale metody które opisujesz (spawanie, wkręcanie) umożliwiają uzyskanie dokładności, która nawet przy budowie sieczkarni byłaby niezadowalająca...No chyba, że potrafisz i masz możliwości wykonać wrzeciono z gwintem precyzyjnym do tulei jaką pokazałeś. Ale jeśli tak to potrafisz i masz możliwości zrobić też całe wrzeciono i stożek w nim. Spawaniem natomiast zniszczysz każdą tuleję ze stożkiem w środku- albo się pokrzywi albo rozhartuje, albo i jedno i drugie. Lepiej już kup jakiegoś chińczyka za 200zł.
