Wiertarka ws 15 obroty silnika
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 cze 2013, 16:18
Agent0700 pisze:Co takie słabiuśkie silniki wkładacie?
WS 15 to wiertarka warsztatowa, przeznaczona do różnych prac wiertarskich, często bez użycia odpowiednich mocowań itp. Ma wywiercić otwór fi 15 w zwykłej stali i tyle. Przy takiej pracy trzeba się liczyć z zakleszczeniami wiertła i innymi niespodziankami. Wtedy maszyna ma utknąć, a nie obracać wszystkim wokół swojej osi. I dlatego konstruktor przewidział taki, a nie inny silnik.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 cze 2013, 09:55
Może i tak, ja jednak nie lubię jak mi wiertło staje w metalu.
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
aquater
Post napisał: aquater » 21 cze 2013, 11:57
Fajnie to jest przy dużym silniku i jak wiertlo zakleszczy sie w metalu... Wtedy mamy helikopter.... Jeszcze fajniej jak takie cos wyleci
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 21 cze 2013, 12:05
Sam wiesz, że mam też dużą wiertarkę i tam mocuję jak należy a ta chinka na starym silniku nie dawała rady wiertłem 10 mm - momentalnie stawało.
Silnik tracił moc po kilku chwilach kręcenia, nie dało się nic wywiercić.
Taki zdobyłem i taki jest.
J
aquater
Post napisał: aquater » 21 cze 2013, 12:36
Ładna zabawka.... Z pewnością posłuży na tym silniczku..... :razz:
Wróć do „WARSZTAT”
