WS 15 to wiertarka warsztatowa, przeznaczona do różnych prac wiertarskich, często bez użycia odpowiednich mocowań itp. Ma wywiercić otwór fi 15 w zwykłej stali i tyle. Przy takiej pracy trzeba się liczyć z zakleszczeniami wiertła i innymi niespodziankami. Wtedy maszyna ma utknąć, a nie obracać wszystkim wokół swojej osi. I dlatego konstruktor przewidział taki, a nie inny silnik.Agent0700 pisze:Co takie słabiuśkie silniki wkładacie?
Wiertarka ws 15 obroty silnika
clipper7
Agent0700
Sam wiesz, że mam też dużą wiertarkę i tam mocuję jak należy a ta chinka na starym silniku nie dawała rady wiertłem 10 mm - momentalnie stawało.
Silnik tracił moc po kilku chwilach kręcenia, nie dało się nic wywiercić.
Taki zdobyłem i taki jest.
J
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
