Tokarynka, co to i ile może być warte?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 lut 2013, 09:07
sokon pisze:na co zwrócić uwagę jak ją będę oglądał w czasie pracy, właściciel chce mi zrobić mały pokaz
Jak ogólnie działa, suporty chodzą, wrzeciono nie lata na boki to bierz w ciemno, resztę i tak sprawdzisz u siebie. Takie zakupy to zawsze loteria, fajna adrenalina :grin: .
Ja tak kupiłem parę maszyn, nigdy nie żałowałem.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 10 lut 2013, 17:21
No to biorę. Tylko jedna rzecz mnie jeszcze zastanawia. Tokarka ma silnik 3 fazowy, ja w piwnicy nie mam gniazda 3 fazowego, ale w domu ogólnie 3 fazy są i mogę jakoś to podciągnąć na dół, ale jak myślicie co będzie prostsze, ciągnąć 3 fazy do piwnicy czy kupić jakiś silnik do niej na jedną fazę?
Piwnica to taki okres przejściowy na jakieś 3-4 miesiące, już szukam kilku metrów do wynajęcia i nie wiem co się bardziej opłaci? Jak znajdę lokal to i tak nie mam pewności, że będą tam 3 fazy. W razie co jaki silnik kupić?
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2013, 17:36
W tokarkach podobnej wielkości są montowane silniki od 0,5 kW.
Większy niż 1,1 kW nie ma sensu.
Są też silniki komutatorowe od pralek o mocy rzędu 400 W, łatwo i tanio można sterować obrotami, tylko kręcą się z dziesięć razy za szybko i trzeba dodać przekładnię.
Odwiedź najbliższe złomowisko, poszukaj na Allegro ...
Kabla też za darmo nie dostaniesz, więc tak czy inaczej jakieś pieniądze musisz wydać.
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lut 2013, 18:27
Szukaj falownika do swojego silnika, nie kombinuj nic innego.
Post napisał: RomanJ4 » 10 lut 2013, 18:54
3 fazy - to 3 fazy. Jeśli piwnica będzie na krótko używana, to nawet warto przedłużacz 3-fazowy jako prowizorkę na ten czas zamontować. A w międzyczasie można jak radzi kolega MIKI..
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 lut 2013, 19:35
mając na względzie ewentualne przenosiny, zainwestuj w falownik. Taką tokarynkę będziesz mógł nawet w łazience na pralce postawić i jakieś wałki toczyć ;) No i z falownikiem bez żonglowania paskami regulujesz prędkość paroma kliknięciami.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 lut 2013, 19:36
MlKl pisze:Szukaj falownika
Zgadzam się, też tak zrobiłem i jest super !
Post napisał: tuxcnc » 10 lut 2013, 20:06
Spojrzałem na Allegro i sprawa wygląda tak, że nowiutki silnik 1,1 kW to wydatek rzędu 350 zł z wysyłką.
Silnik 0,55 kW też nowiutki, stówkę taniej.
Pewnie że falownik to fajna sprawa, tylko ceny przerażają.
A ten silnik co jest przy tokarce też nie wiadomo ile jeszcze pożyje.
Wybór trudny, ale jednak kupno silnika jednofazowego wydaje się najsensowniejsze.
Zawsze można go użyć do czegoś innego albo sprzedać z małą stratą.
Ciągnięcie kabli może wyjść najtaniej, ale wydatek nie do odzyskania.
Nowy falownik to raczej nie ten poziom inwestycji, a używany to loteria.
Inzynier
#19
Post napisał: Inzynier » 17 lut 2013, 17:39
Troszkę może w bok od tematu, ale widzę, że paru kolegów szuka jakiejś tokareczki.
Jeżeli ktoś bywa w okolicach Warszawy - polecam Stalbud - taki złom w Grodzisku Maz. gdzie właściciel głównie zajmuje się skupowaniem gratów z padających zakładów. Jest tam pełno zapakowanych jeszcze w papier wrzecion itp. a będąc przedostatni raz tam (grudzień) nabyłem bardzo zgrabną tokarkę, którą właśnie remontuję. Wtedy jeszcze stała tam właśnie mała TSA, ale stwierdziłem, że za mała dla mnie. Z cenami też w miarę, bo za 800 zł kupiłem tokarkę 450 kg, a łoże ok i ogólnie do wyprowadzenia wszystko. Jak ostatnio tam byłem w styczniu to akurat hic ciekawego nie było, ale zaglądać tam regularnie warto.
sokon
Posty w temacie: 10
Post napisał: sokon » 19 lut 2013, 08:23
Kupiłem, stanęło na 500,00zł więc jest dobrze, w piwnicy okazało się, że mam siłę po starej pompie wodnej, która zasilała dom w wodę, więc i w tej kwestii się fajnie złożyło :-)
LinuxCNC, CamBam
Wróć do „WARSZTAT”
