szlifierka stołowa elna problem.
Jarosław_L
Post napisał: Jarosław_L » 30 kwie 2015, 12:02
RomanJ4 pisze:Na pewno M ma tyle co średnica gwintu, ale skok (pewnie drobnozwojny) to trzeba by zmierzyć grzebieniem (ostatecznie np 10 zwojów suwmiarką i podzielić na 10), bo DTR-kę trudno pewnie dorwać.
Musiałby zmierzyć ktoś kto ma ten model, jak niestety mam mniejszą..
no właśnie obmierzyłem... ale liczyłem, że uda mi się potwierdzić :-)
moim zdaniem to M16x1,5... a lewej nakrętki nie mam
Post napisał: RomanJ4 » 30 kwie 2015, 14:01
Jarosław_L
Post napisał: Jarosław_L » 01 maja 2015, 07:33
dzięki
nakrętki juz mam... 16x1,5 dziś je sprawdzę i dam znać czy to na pewno te
neo_corporation
Post napisał: neo_corporation » 22 gru 2015, 13:43
reggi pisze:Niestety grzanie nic nie dało. Nadal tarcze się się tylko obracają na wałku i przesuwają Jedynie o jakieś 2 mm w osi wzdłużnej. Wydaje się tak jakby po przesunięciu tarczy do Przodu by zdjąć po tych około 2mm (z obu stron jest tak samo) jakby jest wyczuwalny opór Jakby był kołnierz. Nadal nie udało mi się krążków zdjąć. Morze macie DTR do takowej Szlifierki??
Jak poradziłeś sobie z tym problemem? Dziś stałem się szczęśliwym posiadaczem tej maszynki i wydaje się że u mnie jest taki sam problem z tymi talerzykami dokładnie po obu stronach od strony silnika :(
moja maszynka to typ SZ750/200 z 1974r a wygląda jak nówka prawie :D. no ale wiadomo pomimo tego że działa długo nie była używana wiec łożyska do wymiany
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2015, 13:52
Musi zejść porządnym ściągaczem, a nawet gdyby wałek był przed talerzykiem z jakiegoś powodu lekko spęczony(choć nie sadzę, prędzej byłby obrobiony), to musi zejść.(posmarować naftą lub innym penetratorem się przyda)
krj
Post napisał: krj » 22 gru 2015, 15:48
W mojej bylo to samo kolnierz powstaje gdy kamien jest slabo dokrecony , talerzyk obraca sie na osi silnika i powstaje wtedy kolnierz na osi , spilowalem pilnikiem i pomoglo.
neo_corporation
#17
Post napisał: neo_corporation » 22 gru 2015, 16:43
dzięki za podpowiedź udało się ;) ściągaczem zeszło bez problemu po świętach na spokojnie będą ją rozbierać choć trochę poczeka bo jeszcze muszą złożyć swoją WS-15
bo niedługo wszystkie części pogubię :D
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2015, 10:47
To jak będziesz miał rozebraną, wsadź wirnik w kły (gdyby końcówki wałka były pozbijane to lekko splanuj np w tokarce by odsłonić nienaruszony zarys otworu nakiełków) i przemierz część walcową na której siedzi talerzyk (ten od str silnika), oraz sprawdź stan progu o który się on opiera. Jeśli zegar pokaże bicie to nie ma co montować, trzeba wałek zabielić i dorobić nowy talerzyk z dopasowanym otworem otworze (pamiętając o lekkiej fazce na promień przejścia wałka, ale jak najmniejszej by talerzyk pewnie opierał się o próg).
Zaoszczędzi to wiele pracy przy wyrównywaniu (obciąganie) i materiału tarczy, zmniejszając przy tym do minimum drgania, bo nawet dobrze wyrównana ale niecentrycznie zamocowana tarcza ma nierówny rozkład masy w obrocie.
Ja zawsze przy okazji robię sobie talerzyk dwustronny, z zatoczeniami z obu stron pod dwie średnice otworów ściernic (np z jednej ø16 a drugiej ø20mm).
Drugi talerzyk(od nakrętki) jest dla centrowania ściernicy nieistotny.
Elna na szczęście ma toczone talerzyki które w razie czego można lekko splanować, podtoczyć pod otwór kamienia.
Bo te marketowe, tłoczone z blaszki które nie mają zamka dla otworu ściernicy(ściernica wchodzi bezpośrednio na wałek, i często go przy tym obrabia), przeważnie są krzywe i do niczego się nie nadają, będąc najczęściej przyczyną "kiwania" się ściernicy na boki.
neo_corporation
#19
Post napisał: neo_corporation » 23 gru 2015, 21:59
przed zdjęciem tych talerzyków od strony silnika na szybko sprawdziłem bicie wału wyszło 0,02- 0,03 mm
z tokarką może być problem ja nie posiadam ale mam dwóch wujków którzy bawią się w takie rzeczy to się do nich uśmiechnę
aha no i apropo marketówek ta moja niby lepsza była, no i prowizoryczne mocowanie zegara wstawię filmik pomiaru marketówki sparky mbg 175 jak ogarnę jak
bicie wału wyszło chyba coś koło 0,05 i 0,06 i ile pamiętam natomiast talerzyk 0,55 co widać na filmie:
film youtube SPARKY MBG 175
Ostatnio zmieniony 24 gru 2015, 09:13 przez neo_corporation, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2015, 22:43
No, 0,02- 0,03 mm można przełknąć, tyle to otwór samej ściernicy może mieć luzu.
Gdyby były dziesiątki, to już do roboty..
Wróć do „WARSZTAT”
