frezy i wiertła do cnc
acocieto
Posty w temacie: 9
Post napisał: acocieto » 30 lis 2012, 19:01
napisalem tak bo myslalem , ze te akurat frezy sa tanie bo u nas bardzo duzo takich frezow jest lamanych poprzez nie uwage i zastanawial mnie latwy dostep do nowego freza i dlatego spytalem o cene , czyli ile taki frez moze kosztowac np fi16 50 zl ?
frontside
Post napisał: frontside » 30 lis 2012, 20:09
Od 200 złotych mniej więcej jeżeli to prawdziwy węglik z katalogu od taniego dostawcy, nie mam pojęcia jak orion stoi z cenami...
Oczywiście może być dużo więcej jeżeli jest specjalny...
acocieto
Posty w temacie: 9
Post napisał: acocieto » 30 lis 2012, 21:55
no wlasnie ja na frezach sie nie znam za bardzo stad moje pytanie , bynajmniej te frezy wieksze fi15,16 itd wagowo sa dosc ciezkie , a czy oznaczenia na pudelku od freza moga cos wiecej powiedziec o danym frezie czy to nie ma znaczenia .. ?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 01 gru 2012, 04:11
acocieto pisze: a czy oznaczenia na pudelku od freza moga cos wiecej powiedziec o danym frezie czy to nie ma znaczenia .. ?
Mając typ freza i katalog producenta wiesz wszystko łącznie z ceną katalogową (bez upustu) :wink:
Generalnie frezy z pełnego węglika są drogie...
acocieto
Posty w temacie: 9
Post napisał: acocieto » 01 gru 2012, 04:50
no tylko jak ja tak patrze w necie to ogolnie ciezko znalezc cokolwiek o firmie Orion .. a tak na przyszlosc po czym rozpoznac z jakim frezem ma sie doczynienia ?
CFA
Post napisał: CFA » 01 gru 2012, 09:27
acocieto pisze:no tylko jak ja tak patrze w necie to ogolnie ciezko znalezc cokolwiek o firmie Orion
Po prostu źle patrzysz - stoi w katalogach kilku handlarzy. A tak w ogóle to Orion jest tylko nazwą marki handlowej, którą posługuje się kilku dystrybutorów, a nie firmą produkującą.
Producentów jest wielu, ale ogólnie taki średni poziom jest trzymany.
acocieto pisze: a tak na przyszlosc po czym rozpoznac z jakim frezem ma sie doczynienia ?
Jeśli nie ma oznaczeń na frezie, to raczej trudno poznać. Co najwyżej jakieś szczególne rozwiązania producentów da się rozpoznać.
Post napisał: kamar » 01 gru 2012, 10:07
CFA pisze: Jeśli nie ma oznaczeń na frezie, .
Jesli nie ma oznaczeń to napewno nie jest nawet średniego producenta, nie mówiąc o wiodącym.
CFA
#18
Post napisał: CFA » 01 gru 2012, 12:21
kamar pisze:
Fakt, nie pomyślałem o tym. Może inaczej: jak nie ma oznaczeń, to można próbować rozpoznać kogo podrabiają :-).
acocieto
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: acocieto » 01 gru 2012, 14:27
orion hk 16783160 26/12 16.0 /001 takie oznaczenie jest na pudelku od freza
krzysztofoborny
Post napisał: krzysztofoborny » 20 gru 2012, 22:55
Orion jest tańszą, budżetową marką dystrybutora Hahn+Kolb. nie są to jakieś superwydajne frezy, po kodzie znajdziesz go tutaj: http://www.hahn-kolb.com/pl/pl/do_pobra ... o_pobrania
znalazłem:
frez VHM do rowków, typ N, 3 ostrza, TiAlN
fi16, ostrze: 32mm, długość: 92mm, chwyt: 16mm
stal do 1300N/mm2, nierdzewie, mosiądz i brąz z krótkim wiórem, żeliwo, tytan
Wróć do „WARSZTAT”
