wiertarko-frezarka bernardo
aquater
Posty w temacie: 10
re
Post napisał: aquater » 09 gru 2012, 18:15
Koledzy zakupiłem frezareczkę jak na zdjęciach z 1 postu.
Po wysunięciu wrzeciona i sprawdzeniu luzu na uchwycie wiertarskim wychodzi 0,8 mm luzu tak mniej więcej.
Co można z tym zrobić? Oddać maszynę z powrotem do sprzedawcy?
Nie podoba mi się ten luz a jak przypuszczam z czasem się zwiększy...
2 pytanko to jak ma się ten sprzęt do np polskiej nowej wiertarki WS?
Tam też jest taki luz?
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2012, 18:43
Frezarki mają z definicji kasowanie luzu na pinoli, bo inaczej to tylko do łamania frezów by się nadawały.
Moja Zośka za 1500 zł ma, to mi się wierzyć nie chce, że twoja nie ma.
aquater
Posty w temacie: 10
re
Post napisał: aquater » 09 gru 2012, 18:53
a gdzie szukać śrub do kasowania luzów?
Powiem szczerze że jest to moja 1 frezareczka i dopiero poznaję jej zasadę działania oraz budowę.
sajgon
Post napisał: sajgon » 09 gru 2012, 19:12
aquater pisze:a gdzie szukać śrub do kasowania luzów?
Może warto zapoznać się z DTR-ą lub przynajmniej instrukcją ,to z reguły nie boli :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
aquater
Posty w temacie: 10
re
Post napisał: aquater » 09 gru 2012, 19:21
Instrukcja jest tragiczna...
Zero informacji na temat obsługi np gwintowania itp...
sajgon
Post napisał: sajgon » 09 gru 2012, 19:32
No jeżeli tak sprawa stoi to musiał byś cyknąć parę dokładnych fotek okolic pinoli .
Może w tedy coś się poradzi.
pixes2
#17
Post napisał: pixes2 » 09 gru 2012, 19:37
Z lewej strony wrzeciennika na dole jest taki krzywy drut :lol: -To dźwignia śruby do zaciskania pinoli ... Przy frezowaniu wrzeciono i tak zawsze musi być zaciśnięte.
aquater pisze:2 pytanko to jak ma się ten sprzęt do np polskiej nowej wiertarki WS
Nowej ws-ki nigdy nie miałem, natomiast w używanej, przy max opuszczonym wrzecionie
luz był, ale z pewnością nie 0,8mm - zdecydowanie mniej...
Pozdrawiam.
Tomek.
aquater
Posty w temacie: 10
re
#18
Post napisał: aquater » 09 gru 2012, 20:05
no jest taki drut... zastanawiałem się właśnie do czego jest ta wajcha druciana....
upadły_mnich
#19
Post napisał: upadły_mnich » 09 gru 2012, 20:35
Do części rzeczy sam dojdziesz ale warto odruchy wyrabiac.
Ta wajha co Pizes2 napisal to podstawa przy frezowaniu ale tez te 2 male zaciski po prawej stronie przesuwu góra-dół.
pixes2
#20
Post napisał: pixes2 » 09 gru 2012, 21:29
Trochę mnie zmartwiłeś tym luzem pinoli... Sam myślałem o takiej maszynie, ale to kiwające się wrzeciono mocno mnie mierzi... Mam , chyba chińską, wiertarkę w której pinola po opuszczeniu na max (140mm) ma luzu 5 setek. Myślałem, że można podobnej wielkości oczekiwać w tych frezarkach...
Kolego Tux - a w Twojej zosi jaki masz luz pinoli ? Zastanawiam się nad taką - mam większe, ale czasem przydałaby się taka popierdółka...
Pozdrawiam.
Tomek.
Wróć do „WARSZTAT”
