wiertarko-frezarka bernardo
- Posty w temacie: 10
re
Koledzy zakupiłem frezareczkę jak na zdjęciach z 1 postu.
Po wysunięciu wrzeciona i sprawdzeniu luzu na uchwycie wiertarskim wychodzi 0,8 mm luzu tak mniej więcej.
Co można z tym zrobić? Oddać maszynę z powrotem do sprzedawcy?
Nie podoba mi się ten luz a jak przypuszczam z czasem się zwiększy...
2 pytanko to jak ma się ten sprzęt do np polskiej nowej wiertarki WS?
Tam też jest taki luz?
Z lewej strony wrzeciennika na dole jest taki krzywy drutaquater pisze:a gdzie szukać śrub do kasowania luzów?
Nowej ws-ki nigdy nie miałem, natomiast w używanej, przy max opuszczonym wrzecionieaquater pisze:2 pytanko to jak ma się ten sprzęt do np polskiej nowej wiertarki WS
luz był, ale z pewnością nie 0,8mm - zdecydowanie mniej...
Tomek.
Trochę mnie zmartwiłeś tym luzem pinoli... Sam myślałem o takiej maszynie, ale to kiwające się wrzeciono mocno mnie mierzi... Mam , chyba chińską, wiertarkę w której pinola po opuszczeniu na max (140mm) ma luzu 5 setek. Myślałem, że można podobnej wielkości oczekiwać w tych frezarkach...
Kolego Tux - a w Twojej zosi jaki masz luz pinoli ? Zastanawiam się nad taką - mam większe, ale czasem przydałaby się taka popierdółka...
Tomek.
Tomek.
