Stołowa tokarka do garażu
pabloid
Post napisał: pabloid » 01 paź 2012, 08:05
RomanJ4 pisze:pabloid napisał/a:
To jest super tokarka, ale brakuje tu frezarki na kolumnie.
http://www.lathes.co.uk/emco/page4.html
iiii? Tak jak pisałem- brakuje frezarki. Maximat V10 od V10-P różni się tym, iż ta druga ma dodatkowy wałek do napędu posuwu. W Przystawkę do frezowania były wyposażone obie.
smouki pisze:Ja mało info o niej znalazłem
Bez przesady- słabo szukasz bo sciśle tej tokarce którą przedstawiłeś to sobie poczytasz w temacie na forum do którego link dałem. Tam w pierwszym poście jej obecny właściciel pisze co miała rozwalone. A w sieci jest dostępna nawet DTR po niemiecku.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 paź 2012, 17:27
Do Maximat V10P mam katalog części zamiennych po niemiecku.
pabloid
Post napisał: pabloid » 01 paź 2012, 17:49
smouki
Post napisał: smouki » 03 paź 2012, 17:25
pojawiło się coś takiego na tej samej stronie z ogłoszeniami, ma dole ogłoszenia są linki do youtube.
co o tym sądzicie? jest 1 tyś złotych tańsza.
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=37435495
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 03 paź 2012, 17:49
to prawie jak polski ous
gaski
Post napisał: gaski » 03 paź 2012, 22:56
mrozanski pisze:to prawie jak polski ous
rzeczywiście... to PRAWIE jak nasz ous
Zbych07
#17
Post napisał: Zbych07 » 03 paź 2012, 23:36
Nawet gabarytowo jak OUS. Niestety w porównaniu z TĄ OUS jest nieco niedopracowany.
Co do tej maszynki.
Jako tokarka w porównaniu z pierwszą prezentowaną tokarką EMCO na pewno wypadnie nieco gorzej. Jednak pod względem uniwersalności ma poważna przewagę.
Pewną upierdliwość stanowi jej przezbrajanie.
Wszystko zależy w jakim kierunku zmierzamy przy tworzeniu warsztatu - kilka specjalizowanych maszynek stojących obok siebie , czy jedna uniwersalna ?.
W mojej sytuacji ( baaaardzo mało miejsca ) wybór jest prosty - jeden uniwersalny klasyk - OUS, i jedna maszynka kolumnowa CNC ( w trakcie budowy :grin: )
Tu wszystkie filmiki jakie Gościu zrobił tej maszynce --- > LINK
A sama maszynka wygląda na siostrę tej : www.lathes.co.uk/carlstedt/
Mając wiedzę dostępną na tym Forum można nie pozbawiając jej funkcji manualnych,
przekształcić w uniwersalną maszynkę CNC ---> ous1 cnc katowicki
[ Dodano: 2012-10-04, 08:04 ]
pabloid pisze:
Zbych07 pisze:Jednak pod względem uniwersalności ma poważna przewagę.
No tu się nie zgodzę. Kompletna Maximat V10-P wygląda tak:
i uniwersalnością przewyższa pokazaną tokarkę.
Kompletny istotnie tak wygląda i jest sprzętem o wyższej klasie z innej półki.
Jednak ten wystawiony do sprzedaży kolumny nie posiada - czyli to tylko tokarka :wink:
pabloid
#18
Post napisał: pabloid » 04 paź 2012, 08:16
Zbych07 pisze: Jednak pod względem uniwersalności ma poważna przewagę.
Ta tokarka jeśli jest kompletna to wygląda tak:
Bardzo porządna maszynka, zaletą jest pełen zestaw posuwów i gwintów metrycznych (lub calowych- w zależności od tego, czy wersja europejska czy anlosaska) za pomocą dżwigni, bez zmiany kół na gitarze. Mozna też pofrezować, powiercić- oczywiście bez szaleństw, ma posuw poprzeczny. Chwalę bo mam maximat V10-P i jestem bardzo zadowolony- w tej klasie rozmiarowej to godna uwagi maszynka. Wersja V10-P od V-10 różni się jedynie tym, iż V10-p posiada napęd posuwu wałkiem, a śruba pociągowa tylko do toczenia gwintów.
Wróć do „WARSZTAT”
