Gwintowniki M2 M2.5 do nieprzelotowych - ktokolwiek widzial.
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 maja 2012, 09:06
przy małych gwintach opłaca się gwintownik wykręcić i wydmuchać wiór i gwintować dalej
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 maja 2012, 09:08
No oczywiscie. Najpierw nalezy go jednak miec ;)
q
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 maja 2012, 09:09
2,5 mam do przelotówek tylko że franca z zupełnie okrągłym ogonkiem
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 maja 2012, 11:09
Jeśli masz problemy z gwintownikami to skorzystaj z ofert firmy Dabex. Robią naprawdę super gwintowniki. Może nie są najtańsze, ale warto.
mike217
Post napisał: mike217 » 23 maja 2012, 14:42
Gwintownik M2 z otworem... no nie spotkałem a takich gwintów robię najwięcej. Zacznijmy od tego w czym chcesz to gwintować?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 maja 2012, 14:45
Nie wiem o jakim otworze piszesz.
Gwintuje wylacznie w al. PA11, PA6.
q
cero
#17
Post napisał: cero » 24 maja 2012, 02:08
ja polecam ci w dalszym ciagu wnt,u siebie w robocie taka m3 robie kolo 1k otworow i dziala,jedyne kiedy strzelaja to gdy material mi sie skrzywi i pod katem idzie.
apropo gwintowania i odprowadzana wiora,gwintowniki sa tak zaprojektowane ze te do nieprzelotowych wyciagaja dlugi wior(podobny do tych z wiercenia)po swoich rowkach na korpusie,a z koleji przelotowe daja miekszy i drobniejszy wypychajc(z reguly wypada sam za sprawa grawitacji)w dol,problem powstaje jedynie przy wiekszych glebokosciach gwintowania gdzie brak miejsca na ucieczke wiora,lecz na to tez sa myki.
aa i nie zapominaj o dobrym smarowaniu
jesli wnt za drogie poszukaj firmy orion lub atron (bodajze z grupy "hank kobl" czy jakos tak) ceny lekko nizsze jak wnt ale czasem promocje maja,ostatnio wlasnie na gwintowniki byla.
sorry ale z telefonu pisane i nie mam sily poprawiac
Re: Gwintowniki M2 M2.5 do nieprzelotowych - ktokolwiek widz
#18
Post napisał: WZÓR » 24 maja 2012, 11:28
oprawcafotografii pisze:Czesc
Szukam dobrej jakosci gwintownikow do otworow nieprzelotowych.
M2 i M2.5.
Znalalem tylko M2 ale reczne i przelotowe...
Moze ktos wie gdzie pytac?
Jakub
Katalog w wersji książkowej ;
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
.... do aluminium na str. 133
Wróć do „WARSZTAT”
