Jaka suwmiarka elektroniczna?
mumin
Post napisał: mumin » 16 mar 2012, 10:45
Co do firmy "Format" to jeśli to jest chńszczyzna to jakaś górnopółkowa, kupowałem wielokrotnie do firmy i naprawdę miło do ręki wziąć są naprawdę solidnie wykonane.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 mar 2012, 19:43
Doczytalem troche i widze ze ta:
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 40883.html
ma mozliwosc pomiaru wzgledem nie tylko zera, czyli jak rozumiem
bylaby wygodna przy kontrolowaniu serii elementow - pokazywalaby
po prostu odchylke od wzorca zamiast wymiaru. To dosc wygodne...
Chyba sie na nia skusze.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 mar 2012, 19:50
Chyba każda ma "zerowanie", wyzeruje się tam, gdzie ją ustawisz przed naciśnieciem guzika ZERO. Żadne halo.
http://allegro.pl/carbon-elektroniczna- ... 49930.html
Nawet za 20 zł
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 mar 2012, 20:18
oprawcafotografii pisze:Doczytalem troche i widze ze ta ma mozliwosc pomiaru wzgledem nie tylko zera
Tak, tylko że z moich doświadczeń ze sprzętem tej firmy wynika, że dokładność tego pomiaru jest dość względna. No i trwałość taka sobie.
http://www.elektro-net.pl/01/pliki/sklep/c021pl.pdf - bo na tą normę się powołują. Czyli odchyłka +/- 0.04 mm, razem to 8 setnych milimetra. To po co stosować suwmiarkę elektroniczną? Dla tych, którzy nie umieją zrozumieć noniusza?
Fakt, zerowanie w dowolnym miejscu, to cecha każdej suwmiarki elektronicznej.
Oczywiście o żadnym certyfikacie i kto takowy wystawił sprzedawca nie wspomina, a jeśli zakład stosuje normy ISO, to sprzęt, którym się mierzy powinien być certyfikowany.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 mar 2012, 14:32
No to ktora kupic? :)
q
mark6111
Post napisał: mark6111 » 17 mar 2012, 15:23
Na stronie amazon wystawiane sa opinie kupujacych,moze to pomoze.
mumin
#17
Post napisał: mumin » 18 mar 2012, 16:33
oprawcafotografii pisze:No to ktora kupic? :)
q
Dobre pytanie, może kup najdroższą na jaką Cię stać przynajmniej nie będziesz miał powodu do narzekań typu "mogłem trochę dołożyć i kupić droższą" :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 mar 2012, 17:00
W dzisiejszych czasach gdzie sprzętu jest do wyboru i koloru wybór jest utrudniony. Miałem kilka na próbę, ale dołożyłem i kupiłem Mitutoyo. Bateria wystarcza na ok 3 lata, pomiary są bez zarzutu. Miałem wynalazki po 30 - 70 zł ale pomiar trzeba było kontrolować zwykłą suwmiarką. Myślę że z tych tańszych także można coś znależć godnego uwagi, ale czas to także pieniądz, a spokój to rzecz bezcenna.
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 18 mar 2012, 17:03
Masz oczywiscie racje, z tym ze ja jasno pisalem ze to ma byc suwmiarka
do "ciorania" czytaj moge ja za kilka miesiecy nadepnac, albo inaczej "zalatwic".
Mitutoyo mam w pamieci, kupie sobie za jakis czas - narazie mi nie potrzebna.
Poki co zamowilem cos takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2188635011
Zdam relacje.
q
MxM
Post napisał: MxM » 20 mar 2012, 21:25
oprawcafotografii pisze:Poki co zamowilem cos takiego:
http://www.allegro.pl/sho...item=2188635011
Zdam relacje.
Szkoda 50pln.
Będą działać dobrze 2-3tyg. później nie da sie nimi pracować.
Z niskobudżetowych polecam firme guanglu :), taki lepszy chinczyk. Jak sie postarać to wymiary np zewn. powierzchni wałków pokrywają sie z mikrometrem. Zakupiłem 2szt ponad rok temu w jakiejś promocji + wysokościomierz (niewiele ponad 100pln/szt) ale po dziś dzień działają tak samo dobrze!
Wróć do „WARSZTAT”
