Bo na coś takiego jak na aukcji to raczej się w takim razie skuszę, na hali produkcyjnej używana nie będzie, raczej w domu do zdejmowania wymiarów z przedmiotów do wymiarowania na komputerze.
Prośba o ocenę dwuch suwmiarek i doradzenie
ADI-mistrzu
- Posty w temacie: 7
Mam taką jak w linku i jak na razie nie mam do tego mojego egzemplarza zastrzeżeń.
co do małych otworów, (do 5-8mm) to wada w zasadzie wszystkich uniwersalnych suwmiarek z uwagi na konstrukcję (szerokość i grubość) szczęk pomiarowych które mierzą w zasadzie koniuszkami. Należałoby ją (suwmiarkę) dokładnie prostopadle i symetrycznie ustawiać do osi otworu co w pomiarach "z ręki" jest mało prawdopodobne, a przy otworach rzędu 2-3mm krawędź ścinu szczęki nie jest żyletką, też ma swoją grubość, wiec opiera się w 2 punktach a nie jednym (obrazowo jak cegła w rynnie
) więc setki uciekają.
bogdan54
- Znawca tematu (min. 80)
Moja pierwsza suwmiarka elektroniczna to z marketu .. hehe (śmiech to zdrowie). Nie jest zła , ale i tak pójdzie do przeróbki jako liniał do odczytu przy tokarce .Ale zanim to nastąpi to muszę kupić drugą i tu pojawia się problem . Może pomożecie w wyborze , chciałbym -
- raczej stalowa ale nie magnetyczna
-dobrze aby miała na odwrocie tabliczkę do doboru wierteł, gwintów i.t.p
-i najważniejsze ( oprócz pomiaru) NIE MOŻE SIĘ SAMOCZYNNIE WYŁĄCZAĆ
-max. 80 zł
Ma ktoś taką ?
Autor tematu niech się nie gniewa , że tu wlazłem ze swoim postem .
-max. 80 zł
Ma ktoś taką ?
ADI-mistrzu
bogdan54, ależ się nie obrażam
Teraz tak myślę, klasyczna suwowa:
http://allegro.pl/suwmiarka-warsztatowa ... 07699.html
Czy ta zegarowa (ponawiam link):
http://allegro.pl/suwmiarka-zegarowa-0- ... 63472.html
Niby się na zegarową napaliłem, ale boje się o żywotność. Jak jest ze szkiełkiem? płaskie czy wypukłe i grube? Aby nagle nie poleciało.
I pamiętajcie o pytaniu bogdan54
ADI-mistrzu
haski
na pewno tańsza ok 60zł ale dokładnie powiem jutro bo zaziębiony jestem i nie chce mi się iść do warsztatu a warunki hobbystyczne ale z doświadczenia wiem że jak niekupisz markowej to się nie pocieszysz a na sprzęt pomiarowy niema co oszczędzać bo potem przenosi się to na wykonanie elementu no i nerwy
ADI-mistrzu
zdzicho
Pokrywa wypukła gr ok 1 mm, z tworzywa sztucznego. Jak nią nie walniesz, to sama nie pęknie. Pęknięcie pokrywy ,to niezbyt częste uszkodzenie ,w tym modelu.Myślę ,że w załączonym,kilka postów wyżej temacie,do którego link załączyłem, opisałem wszystko co można o tym modelu.Koledzy tez swoje dodali.
Wysówka głębokościomierza ma szerokość ok 10 mm,bo ma zgrzana pokrywę listwy zębatej.
Pomiar głębokości otworów powyżej ok 30mm od fi 10 . Wybór należy do ciebie.
