Prośba o ocenę dwuch suwmiarek i doradzenie
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 02 lut 2012, 10:14
RomanJ4 (lub ktoś kto także ma taką zegarową), masz taką bezmarkową czy raczej coś z wyższej półki :wink: ?
Bo na coś takiego jak na aukcji to raczej się w takim razie skuszę, na hali produkcyjnej używana nie będzie, raczej w domu do zdejmowania wymiarów z przedmiotów do wymiarowania na komputerze.
sebafm
Post napisał: sebafm » 02 lut 2012, 14:11
Ja mam identyczna , z "dolnej pułki " . Wszystko z nia ok służy w przydomwym warsztacie .
Jedyna wada to małe otwory nieco przeklamuje 3-4 setne .
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2012, 14:37
Mam taką jak w linku i jak na razie nie mam do tego mojego egzemplarza zastrzeżeń.
co do małych otworów, (do 5-8mm) to wada w zasadzie wszystkich uniwersalnych suwmiarek z uwagi na konstrukcję (szerokość i grubość) szczęk pomiarowych które mierzą w zasadzie koniuszkami. Należałoby ją (suwmiarkę) dokładnie prostopadle i symetrycznie ustawiać do osi otworu co w pomiarach "z ręki" jest mało prawdopodobne, a przy otworach rzędu 2-3mm krawędź ścinu szczęki nie jest żyletką, też ma swoją grubość, wiec opiera się w 2 punktach a nie jednym (obrazowo jak cegła w rynnie :grin: ) więc setki uciekają.
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 02 lut 2012, 19:11
Moja pierwsza suwmiarka elektroniczna to z marketu .. hehe (śmiech to zdrowie). Nie jest zła , ale i tak pójdzie do przeróbki jako liniał do odczytu przy tokarce .Ale zanim to nastąpi to muszę kupić drugą i tu pojawia się problem . Może pomożecie w wyborze , chciałbym -
- raczej stalowa ale nie magnetyczna
-dobrze aby miała na odwrocie tabliczkę do doboru wierteł, gwintów i.t.p
-i najważniejsze ( oprócz pomiaru) NIE MOŻE SIĘ SAMOCZYNNIE WYŁĄCZAĆ
-max. 80 zł
Ma ktoś taką ?
Autor tematu niech się nie gniewa , że tu wlazłem ze swoim postem .
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 02 lut 2012, 19:42
bogdan54, ależ się nie obrażam :wink:
Teraz tak myślę, klasyczna suwowa:
http://allegro.pl/suwmiarka-warsztatowa ... 07699.html
Czy ta zegarowa (ponawiam link):
http://allegro.pl/suwmiarka-zegarowa-0- ... 63472.html
Niby się na zegarową napaliłem, ale boje się o żywotność. Jak jest ze szkiełkiem? płaskie czy wypukłe i grube? Aby nagle nie poleciało.
I pamiętajcie o pytaniu bogdan54 :wink:
haski
Post napisał: haski » 02 lut 2012, 19:49
witam też mam kilka suwmiarek zwykłych 2 elektroniczne i zegarową ta ostatnia padła po tygodniu tryb się wysypał i kasa poszła w błoto elektroniczna jest super ale też dokońca jej nie ufam mam tą"mitujke" i jest zajeb.. sztywna doskonale wykonana no i japan
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 02 lut 2012, 20:38
A jaką zegarową miałeś? Taką jak ta w linku czy jakiś tańszy wariant? W jakich warunkach z niej korzystałeś?
haski
#18
Post napisał: haski » 02 lut 2012, 20:55
na pewno tańsza ok 60zł ale dokładnie powiem jutro bo zaziębiony jestem i nie chce mi się iść do warsztatu a warunki hobbystyczne ale z doświadczenia wiem że jak niekupisz markowej to się nie pocieszysz a na sprzęt pomiarowy niema co oszczędzać bo potem przenosi się to na wykonanie elementu no i nerwy
ADI-mistrzu
Post napisał: ADI-mistrzu » 02 lut 2012, 21:10
Na razie buduję tylko ploter laserowy więc raczej aż tak niezbędna mi nie będzie.
Głównie potrzebuję do zdejmowania wartości z gotowych elementów i dobieranie do nich innych lub tworzenie obiektów na komputerze w jakimś CAD.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 lut 2012, 21:40
Pokrywa wypukła gr ok 1 mm, z tworzywa sztucznego. Jak nią nie walniesz, to sama nie pęknie. Pęknięcie pokrywy ,to niezbyt częste uszkodzenie ,w tym modelu.Myślę ,że w załączonym,kilka postów wyżej temacie,do którego link załączyłem, opisałem wszystko co można o tym modelu.Koledzy tez swoje dodali.
Wysówka głębokościomierza ma szerokość ok 10 mm,bo ma zgrzana pokrywę listwy zębatej.
Pomiar głębokości otworów powyżej ok 30mm od fi 10 . Wybór należy do ciebie.
Wróć do „WARSZTAT”
