problem z tuleją konika
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 sty 2012, 20:11
Szlifowanie stożka tulei TUM 35D 370 zł netto.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 17:16 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2012, 20:36
Od biedy jeśli tuleja jest miękka (dorabiana) możesz kolego w miejscu gdzie przychodzi płetwa, w tulei wywiercić i nagwintować otwór na przestrzał pod "robaczki" . Teraz z obu stron tulei wkręcisz "robaczki", tak aby dochodziły prawie do płetwy blokując jej obrót a jednocześnie nie wystawały poza tuleję. Można też dopasować wystającą do środka część robaczków aby nie blokowały śruby tulei przy wybijaniu chwytu wiertła, ale zazwyczaj płetwa wiertła wchodzi ciut dalej wgłąb niż wystające robaczki i to wystarczy do wybicia.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 sty 2012, 20:51
właśnie byłem pomierzyć bo miałem taki plan aby tam wstawić wałki po bokach i obspawać, idea jak z robaczkami,
jednak problem jest taki że śruba to tr14x... czyli jest prawie jak szerokości płetwy a więc tak zwana du** blada z mocowania płetwy
w ogolę to cała tuleja jest dość duża bo z zewnątrz Φ30 czyli w zasadzie nawet mk3 by dało się w środku zrobić, generalnie to może rozwiązaniem będzie rozwiercenie tulei i oprawienia tam redukcji mk2/3
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2012, 21:10
Jak napisałem wcześniej robaczki można tak umieścić aby koniec płetwy wbitego chwytu wiertła wystawał w kierunku śruby(trapezowej) tulei poza ich obrys. Do "odklejenia" stożka wiertła od stożka tulei wystarczy przecież bardzo minimalny ruch, w zasadzie tylko "puknięcie" wiec śruba trapezowa nie musi przechodzić między nimi. Lub zatoczyć końcówkę śruby na mniejszy odpowiedni wymiar..
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 sty 2012, 21:53
fakt,
nie musi przechodzić, mój błąd w rozumowaniu,
jak na razie przetarłem delikatnie tuleje wewnątrz papierem 3000 na stożku i się poprawiło
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2012, 21:57
Takim starym sposobem na obracające się chwyty Morse'a jest posmarowanie ich przed wbiciem do gniazda zwykłą kredą szkolną. No, oczywiście jeśli stożki są mocno wytarte to na wiele się nie zda.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 11 sty 2012, 22:09
hmm a jednak nie pomyliłem się bo płetwy nie ma na trzpieniu kła więc musi przechodzić, czyli trzeb śrubę obtoczyć.
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 12 sty 2012, 08:46
U mnie w tokarce śruba była już obtoczona i wygląda mi na to że dorabiana nowa tuleja nadwymiarowa konika była bez tego ze względu na trudność wykonania .
Wróć do „WARSZTAT”
