Po prostu była dość dobrze wykonana luzów nie było, stolik się nie uginał była ciężka jak na takie maleństwo.
być może i była z chin ale odbiegała jakościowo od tych dzisiejszych, na allegro czasem pojawiaja się wiertarko frezarki ze stołem krzyżowym tajwańskie, z tym że w porównaniu z np promą bernardo jet to kolosalna różnica.
WIERTARKA STOŁOWA ITA typ VDE 0530
Mariuszczs
Jakby była niemiecka to by pisało np made in germany , a jak jest chińska to wypisują cuda po niemiecku i nazwę marki sugerujące sprzęt z niemiec, albo najlepiej połączenie czyli interkrenn maschinen.
Dodatkowo słowo Germany w znaczku graficznym..... to działa i ludzie kupują. Chociaż należy się spodziewać że coś co było na rynek niemiecki przewyższa jakością to co jest na naszym rynku.
marekholand
witam. a co powiecie o tej bo też chciałbym nabyć stołową wiertarkę i przeszukuje allegro ale holenderskie http://link.marktplaats.nl/504560414
Pozdrawiam Marek
skrzat
jezeli dorobisz sobie kasowanie luzu na pinoli to bedzie ok, mam taka sama i bez przerobek nie nadaje sie do powazniejszych zadanmarekholand pisze:witam. a co powiecie o tej bo też chciałbym nabyć stołową wiertarkę i przeszukuje allegro ale holenderskie http://link.marktplaats.nl/504560414
z reszta w tym dziale jest swiezy temat o takiej wiertarce
https://www.cnc.info.pl/topics80/chinsk ... t31845.htm
Panki
Doczepie się do tematu
Panowie szukam wiertarki stołowej (kolumnowej) do 1000 zł, mój wcześniejszy sprzęt się rozsypał i szukam czegoś nowego. Będę używał najczęściej otwornic do metalu, grubość materiału max 5 mm a średnica otwornicy około 50 mm. Żeby miała stół ustawiany pod kątem i dała radę otwornicą
pozdrawiam
pozdrawiam
