Ostrzalka do wierteł
bst
Post napisał: bst » 27 cze 2011, 11:31
Ja wlasnie taka ostrzalke dostalem za darmo :)
Moim zdaniem ostrzy ok, szkoda ze tylko do 10mm.
Budowa tej ostrzaki troche dba o to, aby obie czesci byly przeszlifowane rowno.
Ja pedze ja obrotami na poziomie 2tys.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 cze 2011, 23:33
Też taką ostrzyłem dawno temu. Po naostrzeniu wiertła bardzo krótko pracowały i ponownie musiałem ostrzyć. Być może nie opanowałem prawidłowej pracy na tym sprzęcie. Ze dwie sztuki tej przystawki powinny gdzieś w domu leżeć jeszcze bo kiedyś łatwiej było kupić wiertarkę w zestawie w drewnianym pudełku.
grg12
Post napisał: grg12 » 02 lip 2011, 22:29
Przy okazji - kilka różnych konstrukcji ostrzałek: http://www.gadgetbuilder.com/DrillSharp.html
wt
wiertła
Post napisał: wt » 02 lip 2011, 23:41
Przy założeniu, że zachowujemy stałą równoległą pozycję ostrza do osi obrotu tarczy szlifierskiej, możemy łatwo zrobić przystawkę z rynienką jako uchwytem i jedną osią obrotu rynienki z wiertlem, równoległą do ostrza.
Jarhell
Ostrzarka, szlifierka do wierteł
Post napisał: Jarhell » 13 sty 2018, 10:18
Poszukuję do warsztatu ostrzarkę. Większość wierteł jakie używam to fi4 do fi20.
Zauważyłem że ceny są bardzo różne w internecie a wygląd/budowa bardzo podobna.
Potrzebuje takiej, by każdy nawet nowy pracownik mógł z łatwością obsłużyć/naostrzyć wiertło.
Macie może jakąś sprawdzoną? Możecie jakąś polecić?
Na alle znalazłem takie:
http://allegro.pl/ostrzalka-ostrzarka-d ... 36379.html
http://allegro.pl/szlifierka-ostrzarka- ... 58627.html
http://allegro.pl/ostrzarka-ostrzalka-d ... 76976.html
http://allegro.pl/ostrzarka-ostrzalka-d ... 70984.html
http://allegro.pl/ostrzarka-ostrzalka-d ... 50335.html
http://allegro.pl/ostrzarka-do-wiertel- ... 76003.html
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produ ... -15-t.html
Pozdrawiam,
Re: Ostrzarka, szlifierka do wierteł
Post napisał: WZÓR » 13 sty 2018, 11:48
Jarhell pisze: ↑
13 sty 2018, 10:18
Pozdrawiam,
Tańszych nie spotkałeś?
P.s.
Na PW wysyłam link na ostrzałkę z normalną ceną.
jasiu...
Re: Ostrzalka do wierteł
#17
Post napisał: jasiu... » 13 sty 2018, 12:12
Przyłączam się do grupy, która uważa, że należy nauczyć się ostrzyć z ręki, tym bardziej, że to żadna filozofia. Jak masz problem a kątem, to sobie na tej kostce, co jest przed tarczą mazakiem namaluj kreskę. Resztę nich ci ktoś pokaże i będziesz się śmiał z twoich pomysłów, by kupować przystawki do ostrzenia.
Widziałem wiele przystawek i nie spotkałem ani jednej (nie ważne na cenę), z której wiertło (moim zdaniem!) nie wymagałoby poprawy po takim ostrzeniu (przynajmniej podcięcie ścina, opuszczenie tyłów).
#18
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2018, 13:13
#19
Post napisał: WZÓR » 13 sty 2018, 14:56
jasiu... pisze: ↑
13 sty 2018, 12:12
Przyłączam się do grupy, która uważa, że należy nauczyć się ostrzyć z ręki, tym bardziej, że to żadna filozofia. .....
Dlaczego nie mam korzystać z kalkulatora jak mam słabą pamięć do rachunków , dlaczego nie mam korzystać z maszynki do ostrzenia wierteł jak w tym zakresie manualnie jestem noga (?)
... Widziałem wiele przystawek i nie spotkałem ani jednej (nie ważne na cenę), z której wiertło (moim zdaniem!) nie wymagałoby poprawy po takim ostrzeniu (przynajmniej podcięcie ścina, opuszczenie tyłów).
Ale tej poprawy geometrii też z ręki dobrze nie zrobisz.
jasiu...
#20
Post napisał: jasiu... » 13 sty 2018, 16:09
Jak to nie zrobię? Zawsze wiertła ostrzyłem sam. Miałem dobrego nauczyciela, fakt.
Moja rada, jeśli ktoś chce się tym bawić, to zacząć od kupienia szlifierki stołowej i przykręcić ją do solidnego stołu. Tak żeby można było oprzeć łokcie, przy ostrzeniu wierteł poniżej 3 mm. Poza tym, w pewnym wieku może się przydać lupka zegarmistrzowska i taki wzornik do sprawdzenia, czy naostrzone jest równo: http://www.narzedziadocnc.pl/limit-przy ... -8977.html
Jeśli masz chwilę, pooglądaj sobie materiały z http://www.ostrzarnia.pl/ostrzenie-wiertel
A czemu? Jeszcze raz powtarzam, nie spotkałem maszynki-ostrzałki, która ostrzyłaby tak, jak ja to widzę. Ot najprostsza rzecz. Przy ostrzu kąt opuszczenia powierzchni powinien być możliwie mały, żeby ostrze było trwalsze. Później, żeby wiórów nie zacierało, fajnie byłoby, żeby rósł. Wtedy płaszczyzna jest nie prosta, jak z ostrzałki, ale jakaś taka, samo się robiąca, jak ostrzysz ręcznie. To trzeba pokazać, nie umiem wytłumaczyć, ostrze zupełnie inaczej wtedy bierze. No i ścięcie ścina, jeśli wiertło jest zostrzone, musisz zrobić. Proste przystawki tego nie potrafią i wiertło idzie ciężko i rozbija.
Jeśli nie chce ci się wszystkiego oglądać, to zobacz chociaż ten film: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Ie9tbTngCI po rosyjsku, może coś zrozumiesz.
Wróć do „WARSZTAT”
