Ostrzalka do wierteł
Też taką ostrzyłem dawno temu. Po naostrzeniu wiertła bardzo krótko pracowały i ponownie musiałem ostrzyć. Być może nie opanowałem prawidłowej pracy na tym sprzęcie. Ze dwie sztuki tej przystawki powinny gdzieś w domu leżeć jeszcze bo kiedyś łatwiej było kupić wiertarkę w zestawie w drewnianym pudełku.
Ostrzarka, szlifierka do wierteł
Poszukuję do warsztatu ostrzarkę. Większość wierteł jakie używam to fi4 do fi20.
Zauważyłem że ceny są bardzo różne w internecie a wygląd/budowa bardzo podobna.
Potrzebuje takiej, by każdy nawet nowy pracownik mógł z łatwością obsłużyć/naostrzyć wiertło.
Macie może jakąś sprawdzoną? Możecie jakąś polecić?
Na alle znalazłem takie:
http://allegro.pl/ostrzalka-ostrzarka-d ... 36379.html
http://allegro.pl/szlifierka-ostrzarka- ... 58627.html
http://allegro.pl/ostrzarka-ostrzalka-d ... 76976.html
http://allegro.pl/ostrzarka-ostrzalka-d ... 70984.html
http://allegro.pl/ostrzarka-ostrzalka-d ... 50335.html
http://allegro.pl/ostrzarka-do-wiertel- ... 76003.html
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produ ... -15-t.html
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Re: Ostrzarka, szlifierka do wierteł
Tańszych nie spotkałeś?Jarhell pisze: ↑13 sty 2018, 10:18Witam,
Pozdrawiam,
P.s.
Na PW wysyłam link na ostrzałkę z normalną ceną.
Mariusz.
Re: Ostrzalka do wierteł
Przyłączam się do grupy, która uważa, że należy nauczyć się ostrzyć z ręki, tym bardziej, że to żadna filozofia. Jak masz problem a kątem, to sobie na tej kostce, co jest przed tarczą mazakiem namaluj kreskę. Resztę nich ci ktoś pokaże i będziesz się śmiał z twoich pomysłów, by kupować przystawki do ostrzenia.
Widziałem wiele przystawek i nie spotkałem ani jednej (nie ważne na cenę), z której wiertło (moim zdaniem!) nie wymagałoby poprawy po takim ostrzeniu (przynajmniej podcięcie ścina, opuszczenie tyłów).
Dlaczego nie mam korzystać z kalkulatora jak mam słabą pamięć do rachunków , dlaczego nie mam korzystać z maszynki do ostrzenia wierteł jak w tym zakresie manualnie jestem noga (?)
Ale tej poprawy geometrii też z ręki dobrze nie zrobisz.... Widziałem wiele przystawek i nie spotkałem ani jednej (nie ważne na cenę), z której wiertło (moim zdaniem!) nie wymagałoby poprawy po takim ostrzeniu (przynajmniej podcięcie ścina, opuszczenie tyłów).
Mariusz.
Jak to nie zrobię? Zawsze wiertła ostrzyłem sam. Miałem dobrego nauczyciela, fakt.
Moja rada, jeśli ktoś chce się tym bawić, to zacząć od kupienia szlifierki stołowej i przykręcić ją do solidnego stołu. Tak żeby można było oprzeć łokcie, przy ostrzeniu wierteł poniżej 3 mm. Poza tym, w pewnym wieku może się przydać lupka zegarmistrzowska i taki wzornik do sprawdzenia, czy naostrzone jest równo: http://www.narzedziadocnc.pl/limit-przy ... -8977.html
Jeśli masz chwilę, pooglądaj sobie materiały z http://www.ostrzarnia.pl/ostrzenie-wiertel
A czemu? Jeszcze raz powtarzam, nie spotkałem maszynki-ostrzałki, która ostrzyłaby tak, jak ja to widzę. Ot najprostsza rzecz. Przy ostrzu kąt opuszczenia powierzchni powinien być możliwie mały, żeby ostrze było trwalsze. Później, żeby wiórów nie zacierało, fajnie byłoby, żeby rósł. Wtedy płaszczyzna jest nie prosta, jak z ostrzałki, ale jakaś taka, samo się robiąca, jak ostrzysz ręcznie. To trzeba pokazać, nie umiem wytłumaczyć, ostrze zupełnie inaczej wtedy bierze. No i ścięcie ścina, jeśli wiertło jest zostrzone, musisz zrobić. Proste przystawki tego nie potrafią i wiertło idzie ciężko i rozbija.
Jeśli nie chce ci się wszystkiego oglądać, to zobacz chociaż ten film: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Ie9tbTngCI po rosyjsku, może coś zrozumiesz.
