Sprężyna powrotu wrzeciona do WS13
bear
Re: Sprężyna powrotu wrzeciona do WS13
Post napisał: bear » 20 paź 2019, 21:02
herrmefisto pisze:
20 paź 2019, 19:40
Niestety sprezyna od ws15 nie pasuje. WS 13 ma sprezyne z drutu natomiast ws 15 ma "płaską" (niewiem jak to nazwać). Na allegro nie znalazłem nic podobnego pod hasłem "sprężyna powrotu wrzeciona". Może gdzies znajdę coś podobnego...
Jeśli już to WS15 ma sprężynę powrotną prostą z drutu, WS16 i jej odmiany, WS-151 ma już sprężynę powrotną taśmową na końcu wałka.
Jeśli masz w WS13 sprężynę taśmową po drugiej stronie wałka posuwu wrzeciona to musisz szukać sprężyny od WS-151 albo WS16. Ostatnio kupowałem taką sprężynę na alledrogo za 50zł do WS-151. Jeśli Ci nie podpasuje plug&play to nie widzę przeciwskazań aby ją przerobić. Takie sprężyny są też ogólnodostępne od wszelkich urządzeń z rozruchem na sznurek. Na pewno coś dopasujesz.
rdarek
Post napisał: rdarek » 20 paź 2019, 21:27
bear pisze:
20 paź 2019, 21:02
Napewno dopasuje.
W pierwszym poście auto napisał, że sprężyna jest z drutu 3mm.
I teraz tak dla sprostowania WS 16 to nowa wersja Ws 15.
Natomiast WSD 16 to całkiem inna wiertarka i na pewno ma sprężynę płaską, modelem pokrewnym jest właśnie WSD 151
bear
Post napisał: bear » 20 paź 2019, 22:07
Zgadzam się, poszła literówka. Nie WS16 tylko WSD16 ma taśmową.
Wróć do „WARSZTAT”
