Smarowanie - w miejsce smarowniczki wkręcamy zbiorniczek na olej maszynowy z regulacją wypływu np. iglicą. Smar stały źle smaruje łożyska ślizgowe i nie wypłukuje śmieci.sokon pisze: będę celował w coś co da się łatwo przerobić na CNC. Chciałbym wtedy zastosować ten silnik i falownik w tej drugiej.
O co dokładnie chodzi z tym smarowaniem olejowym bo nie bardzo rozumiem, a nie chcę dać ciała i rozwalić maszynę po pierwszym włączeniu.
Mam też pytanie, czy taki kabel (YDY żo 450/750V 4x1.5) http://allegro.pl/przewod-ydy-zo-450-75 ... 04963.html nadaje się do pociągnięcia zasilania do silnika? Czy celować raczej w przekrój 2,5?
Dla kabla przyjmuje się max natężenie prądu 6A/1mm2. Dla spokoju można przyjąć przekrój liczony dla 4A/1mm2, czyli w przypadku 4x 1,5mm2 prąd rzędu 6A dla każdej fazy. Przewód od falownika do silnika powinien być ekranowany.
