Czy jest hydraulik na sali?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2015, 09:35
Bry :)
Kapie mi kran w kuchni co mnie lekko wkurza :)
Kran jest termostatyczny i _oczywiscie_ nie moge znalezc glowicy do niego.
Glowica wyglada tak:
Cecha charakterystyczna - brak drugiego gwintu znanaczony na zdjeciu.
Uszczelka ma srednice 16mm - zamienna kupiona w markecie jest za duza -
nie wchodzi do glowicy.
Moze ktos podpowie jak szukac takiej glowicy - moze ma jakas branzowa nazwe?
Przeczesanie allegro nie dalo efektu...
q
rdarek
Re: Czy jest hydraulik na sali?
Post napisał: rdarek » 16 lis 2015, 11:18
oprawcafotografii pisze:Bry :)
Sprawdź czy nie masz uszkodzonych ceramiczek, jeśli nie to podłóż coś pomiędzy oś a ceramiczkę i zostaw starą uszczelkę na jakiś czas pomoże :)
Ponadto sprawdź kto jest producentem kranu.
Jeśli KFA to bez problemu powinieneś dostać wszystkie części w salonie firmowym. Prowadzą sprzedaż wysyłkową. Mają również niezłą sieć dystrybucji.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 16 lis 2015, 11:23
Fakt. Dokupowałem u nich wysyłkowo powłokę chromowa do baterii, bo po 2 latach zaczął mosiądz prześwitywać, taka była gruba warstwa oryginalnie.
:lol:
Gdybym nie zobaczył, to bym nie uwierzył że można takie dziadostwo puścić na rynek.
Ale pewnie miałem pecha, przypadek, pewnie w poniedziałek to chromowali.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2015, 11:40
Obawiam sie, ze producentem jest Nonejm ;-)
To chyba dokladnie taka bateria:
http://allegro.pl/bateria-zlewozmywakow ... 88815.html
Mam niestety mocno zakamieniona wode i to jak sadze powoduje szybsze
scieranie sie wkladek ceramicznych.
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2015, 12:10
Namierzylem - bateria jak sie okazuje jest znanej firmy KUCHINOX :)
Napisalem do serwisu, czekam na odpowiedz.
q
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 lis 2015, 12:40
mc2kwacz pisze:Fakt. Dokupowałem u nich wysyłkowo powłokę chromowa do baterii, bo po 2 latach zaczął mosiądz prześwitywać, taka była gruba warstwa oryginalnie.
A kto ci kazał pucować krany pastą polerską i to codziennie :mrgreen:
Ja podczas remontu łazienek restaurowałem krany (KFA) które mają po 30 lat, a chrom jest jak nowy.
oprawcafotografii pisze: Mam niestety mocno zakamieniona wode i to jak sadze powoduje szybsze scieranie sie wkladek ceramicznych.
Niestety mam ten sam problem z kamieniem w wodzie.
Zwykłe głowiczki szybko się zacierają i bardzo ciężko nimi kręcić a ceramiczne musiałbym co roku wymieniać więc kombinuję :mrgreen:
Zapomniałem dodać, że wycierać może się ceramiczka jak i kołnierz ośki i/lub wnętrze korpusu co daje man znajomy wkurzający efekt :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 lis 2015, 12:46 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2015, 12:42
Ja stwierdzilem, ze w nastepnym mieszkaniu / domu instaluje na zasilaniu
filtry i zmiekczacze wody. Koszt nie jest wielki a komfort owszem...
Nie cierpie myc kabiny prysznocowej z kamienia :mrgreen:
q
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 16 lis 2015, 13:04
A możeszs przybliżyć jak działa ta termostatyczność?
Jeżeli są dwa pokrętła i odkręcę jedno to mam tylko zimną lub gorącą.
Gdzie jest stabilizacja tej temperatury - podali że 38stC
Pasjonat
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 16 lis 2015, 13:15
Lewy kurek to sila strumienia, prawy temperatura.
Musze wszystkim nowo przybylym robic szkolenie niczym pojda do lazienki ;)
Prawym pokretlem ustawiasz sobie temperature - od zimnej do goracej,
na 38stC jest zapadka bo to akurat "w sam raz" i dziala tez jako zabezpieczenie
przed dziecmi - zeby dac wyzsza temp. musisz wcisnac guzik i pokrecic dalej.
Normalnie odkrecasz tylko lewy kurek i ustawiasz sile strumienia wody -
po paru sekundach temperatura jest ustabilizowana. Mam takie krany
wszedzie - umywalka w lazience, prysznic, zlewozmywak w kuchni. Wygodne.
W kuchni musialbym co chwile regulowac temperature - mam do zasilania z 6m
i niczym doleci ciepla woda po dluzszym nieuzywaniu to mija kilkanascie sekund.
Termostat to zalatwia - nie trzeba nic regulowac.
q
251mz
Post napisał: 251mz » 16 lis 2015, 14:50
Ja założyłem taką baterie w łazience pod prysznicem.
Ostatnimi czasy nie dało już się brać prysznica.
Wystarczyło że jakiś sąsiad odkręcił u siebie i u mnie leciała zimniejsza a jak zakręcił to na odwrót i można było sobie plecy odparzyc.
Bateria termostatyczna u mnie załatwia problem.....
Wróć do „Na luzie”
