Zasilanie diod LED (roznego typu)...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 11 paź 2015, 18:24
Czy jest na sali elektronik? ;-)
Mam nast. problem - musze zasilic garsc diod LED o takim samym pradzie,
ale roznym napieciu przewodzenia od 2.4 do 3.4V. Polaczone szeregowo
i zasilone z jednego drivera staloprodowego, 350mA, 42V max.
Czy ja dobrze mysle, ze rozne napiecia przewodzenia nie maja tu znaczenia?
Driver po uruchomieniu bedzie zwiekszal napiecie zasilania az prad osiagnie
350mA i to wszystko?
Ktos z laski swojej potwierdzi? Wole dac jeden driver niz robic kilka osobnych :)
q
micro
Post napisał: micro » 11 paź 2015, 19:27
Driver będzie dążył do utrzymania zadanego prądu, ale gdy osiągnie U=42V to będzie koniec stabilizacji prądu.
Jednym słowem, sumaryczne napięcie przewodzenia wszystkich diod nie powinno przekroczyć
owych 42V.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 11 paź 2015, 19:41
No tak, to wiem. Nie dojde do 42V :)
Rozumiem, ze rozne napiecie przewodzenia LEDow nie ma znaczenia?
Dopoki oczywiscie sa na ten sam prad...
q
grg12
Post napisał: grg12 » 12 paź 2015, 09:07
Zasadniczo tak - ale nie licz że będą świeciły z tą samą jasnością.
Jeszcze jedno - nie słyszałem o LEDach które by przetrwały 350mA na chip (nie twierdzę że nie istnieją - po prostu takich nie widziałem) - zwykle jest to coś w okolicy 20mA. Albo chcesz podpiąć równolegle wiele łańcuchów albo używasz gotowych modułow ze zrównoleglonymi łancuchami albo... coś innego. Pierwsze dwa przypadki nie powinny robić problemów (choć w przypadku równoległego połączenie wielu łancuchów dałbym jakieś rezystory wyrównujące - tak dla świętego spokoju) - "coś innego" ewentualnie może :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2015, 09:16
grg12 pisze:Zasadniczo tak - ale nie licz że będą świeciły z tą samą jasnością...
Hmm, mozesz uzasadnic dlaczego nie beda swiecic z nominalna jasnoscia?
O to mi wlasnie chodzi - mam diody 3.2V i 2.3V wszystkie o pradzie 350mA.
Chce je losowo polaczyc szeregowo bo tak mi wygodniej konstrukcyjnie.
Prad jak wiadomo ograniczy driver, napiecie ustali sie na takim poziomie,
zeby prad byl nominalny.
Wg. mnie powinno wszystko grac, chyba ze sie myle wtedy prosze o
_argumenty_ a nie watpliwosci ;-)
To, ze laczyc roznych diod rownolegle nie moge to wiem :)
q
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 12 paź 2015, 10:58
oprawcafotografii pisze:nie beda swiecic z nominalna jasnoscia
uściślając : z taką samą jasnością, ponieważ 350mA x 2.3V [jest różne od] 350mA x 3.2V. Inna moc, a co za tym idzie inna jasność.
grg12 pisze:zwykle jest to coś w okolicy 20mA
Cree XM-L2
Maximum Drive Current 3 A
na odpowiednim podłożu "pędziłem je" na 5A.
grg12
Post napisał: grg12 » 12 paź 2015, 11:19
"Hmm, mozesz uzasadnic dlaczego nie beda swiecic z nominalna jasnoscia? " - będą, chodziło mi o to że moduły o róznych napieciach roboczych będą miały rózne nominalne jasności.
Nie napisałeś jakie konkretnie diody zamierzasz łączyć - rózne napięcia zwykle oznaczają rózne kolory światła, samo zdefniowanie co oznacza "równa jasność" dla różnych barw światła nie jest banalne :)
Robisz jakieś lampki z kombinuując diody RGB? Chcesz wykorzystać zapas bialych LEDów zrobionych w róznych technlogiach?
Ganz_Conrad pisze: Cree XM-L2
Dzięki - dobrze wiedzieć że taki potwory istnieją :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2015, 11:58
Ok, wszystko wiadomo.
Co do LEDow - oczywiscie, ze moga swiecic z rozna jasnoscia,
taka jak fabryka przewidziala. Chodzi tylko o to, zeby swiecily
na 100% a nie na pol gwizdka ;)
Zastanawiam sie jeszcze czy nie popedzic chamsko wszystkiego
z 230V :)
q
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 12 paź 2015, 12:25
oprawcafotografii pisze:Zastanawiam sie jeszcze czy nie popedzic chamsko wszystkiego z 230V
Jak dobrze policzysz układ stabilizacji prądu i będzie on liniowy, a na tranzystorze odłoży się minimalna ilość mocy, to jest szansa, że to będzie działać. Oczywiście jeśli nie masz dużych wahnięć w sieci.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2918
czwarty schemat od góry - musisz go przeliczyć na swoje potrzeby.
Ostatnio podłączałem 10 LEDów 10W, na napięcie około 120V, ale nie robiłem nic na ponad 230V bezpośrednio z sieci. do tego najlepiej nadają się stabilizatory impulsowe. Poszukaj gotowców w sklepie maritex - potrzebujesz czegoś na max prąd 350mA i napięcie wejściowe min 260V. Wymaga to trochę wiedzy i kombinowania, więc łatwiej byłoby wybrać jakiś gotowy układ od chińczyków:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=35 ... v&_sacat=0
[ Dodano: 2015-10-12, 12:31 ]
oprawcafotografii pisze:chamsko
teraz się zastanowiłem i czy chodzi Ci o bezpośrednie podłączenie LEDów do sieci? :roll:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 12 paź 2015, 12:50
No tak - myslalem o prostowniku, jakims kondensatorze zeby
troche wygladzic i rezystorze ogranicznajacym prad :)
Ale to chyba zbyt hardcore :)
q
Wróć do „Na luzie”
