Jak wyciąć szkło z szablonu z płyty mdf?
Bragson
Post napisał: Bragson » 22 wrz 2015, 16:48
Witajcie,
jestem w temacie laikiem i chciałem się Was podpytać. Potrzebuję wyciąć z prostokątnej tafli szkła o grubości ok. 6-7mm pewien kształt. Problem w tym, że model/szablon mam wycięty z cienkiej płyty mdf.
Dowiedziałem się, że firmy oferujące wycinanie w szkle maszynami cnc, potrzebuję do wycięcia rysunków cad-owych. Problem w tym, że mój szablon zawiera krzywe (z dwóch stron krzywe tworzą jakby falę, a ich kształt zależy od drewna z którym chce szkło połączyć) i nie da się tego po prostu narysować ręcznie w cadzie, żeby odzwierciedlały rzeczywistość. Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby miało to ręce i nogi?
Michał
zista
Re: Jak wyciąć szkło z szablonu z płyty mdf?
Post napisał: zista » 22 wrz 2015, 16:58
Bragson pisze:jak to zrobić, żeby miało to ręce i nogi
Trzeba by Stwórcę zapytać jak On to robi, że mamy ręce i nogi! :razz:
251mz
Post napisał: 251mz » 22 wrz 2015, 17:53
zista, Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenie to nie zabieraj głosu.
Bragson, Najprościej będzie jak zeskanujesz szablon i zaimportujesz do programu...
zista
Post napisał: zista » 22 wrz 2015, 18:32
251mz pisze: ciekawego do powiedzenie
Po to mamy dział: Na luzie! :razz:
dance1
Post napisał: dance1 » 22 wrz 2015, 19:40
firmy które obrabiają szkło tym bardziej maszynami cnc posiadają możliwość skanowania czy też digitalizacji szablonów, także w firmach bezpośrednio pytaj.
Jakiej wielkości szablon? może sam zeskanujesz, zawsze możesz podzielić i później w programie połączyć, jak wielkich dokładności nie potrzebujesz, zdjęcie zrobić i obrysować w programie, możliwości wiele.
Zakłady szklarskie bez cnc także to wykonają bez problemu, szkło ręcznie wytną do szablonu i wykończą na szlifierce, krawędziarce do kształtów, pewnie taniej będzie. :wink:
Bragson
Post napisał: Bragson » 24 wrz 2015, 13:03
Dzięki wielkie za pomoc! będzie mi łatwiej się za to zabrać ;)
@zista pytałem, nie odpowiedział :(
większość pewnie będzie wycinana z tafli o wymiarach 120x50x5, z czego zostanie długość 120cm, średnia szerokość ok. 20-30cm w zależności jak duże łuk będą mi potrzebne i jak głębokie one będą.
Kojarzy ktoś jakąś firmę z Warszawy lub jej wschodniej części? (Sam też podzwonię oczywiście i popytam ;)
zista
Post napisał: zista » 24 wrz 2015, 17:04
Bragson pisze:@zista pytałem, nie odpowiedział :(
łaaa...czyżby robił to bezmyślnie, przypadkiem...? :razz:
Wróć do „Na luzie”
