Rozpoznanie prowadnic
philut
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: philut » 09 lis 2013, 00:08
Witam, próbuje w necie znaleźć model prowadnic, które posiadam, aby dobrać wózki, ale nie mogę znaleźć. Proszę więc o pomoc. Podaje wymiary:
wysokość: 28,4mm
górna szerokość: 24,6mm
dolna szerokość: 28mm
Na górnej powierzchni widać słabo gwiazdę i napis STAR Germany
szukałem już w Bosch Rexroth, ale żadne wymiary mi nie pasują.
Podam zdjęcie:
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i pomoc.
Pozdro
spol
Post napisał: spol » 09 lis 2013, 08:38
Najlepiej napisz maila prosto do " bosz reksio " , najszybciej będą wiedzieć czy posiadają jeszcze wózki które będą pasować.
Re: Rozpoznanie prowadnic
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2013, 14:31
philut pisze:wysokość: 28,4mm
Mam jeden wózek Star z kawałkiem identycznej prowadnicy i jest na nim wybity rozmiar "30".
Innych oznaczeń nie ma.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 10 lis 2013, 18:32
Star/Bosch Rexroth nie ma czasem tak zrobionych prowadnic, że każdy wózek
pasuje na każdą szynę jeśli tylko są w tym samym rozmiarze?
[ Dodano: 2013-11-10, 18:41 ]
Z ciekawości wszedłem na parę losowo wybranych wózków na stronie Rexrotha i przy
każdym pisało, że może pracować z każdą szyną z serii SNS
http://forums.autodesk.com/autodesk/att ... 20-140.pdf
Jeśli dobrze kojarzę to seria SNS to wszystkie normalne szyny.
(Czyli nie szerokie, miniaturowe, ekonomiczne (po jednym obiegu kulek na
stronę) itp)
philut
Post napisał: philut » 12 lis 2013, 10:35
Dziękuje wam za pomoc. Faktycznie jest to rozmiar "30". W końcu znalazłem konkretne informacje na temat moich prowadnic:
https://www.boschrexroth.com/irj/portal ... R162313824+
Wózki do tego można znaleźć pod tym linkiem:
Szkoda tylko że żadnej ceny nie widzę, na pewno ktoś z was będzie wiedział jakich kosztów wózka można się spodziewać. Proszę mi jeszcze doradzić czy warto użyć tych wózków i prowadnic do osi Z, czy może sprzedać i kupić coś innego? Pracuje na razie nad pierwszą maszynką CNC wykonanej z nierdzewki (konstrukcja spawana), długość posuwu "Z" wynosi ok 120mm, a prowadnice moje mają długość ok 300mm. Pozdrawiam
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 12 lis 2013, 17:25
philut pisze:
Linki które podałeś odsyłają do wózków na szynę 15.
Ceny wózków są niestety duże, za 1 taki wózek wyjdzie około 600zł brutto.
Ciężko cokolwiek doradzić nie wiedząc jaką budujesz maszynę i do czego będzie służyć.
Wózki i prowadnice 30 są już naprawdę konkretne więc jeśli potrzebujesz
solidną oś z to jak najbardziej.
:shock:
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 12 lis 2013, 19:14
philut pisze:Pracuje na razie nad pierwszą maszynką CNC wykonanej z nierdzewki (konstrukcja spawana)...
A zdradzisz po co ona jest z nierdzewki? :shock:
Będziesz frezował w jakichś komorach w niskich i wysokich temperaturach na przemian?
philut
Post napisał: philut » 12 lis 2013, 20:05
Bo taki materiał miałem za darmoche. Podobnie prowadnice. Maszyna jak to pierwsza konstrukcja, będzie służyła do obróbki miękkich materiałów, co najwyżej aluminium.
To jeżeli wózki takie drogie, to orientujecie się może w jakiej cenie same prowadnice są?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 lis 2013, 20:14
philut pisze:To jeżeli wózki takie drogie, to orientujecie się może w jakiej cenie same prowadnice są?
Czyli wymiękasz... :lol:
Cena..., a co to za różnica skoro na wózki Cie nie stać.
Wystaw na serwisie aukcyjnym z bcm, to zobaczysz ile są warte.
Pozdrawiam Sławek
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 lis 2013, 21:16
Jak chcesz sie ich pozbyc to pisz na PW :)
Wróć do „Na luzie”
