Maszyna do cięcia wosku
bartekj
Post napisał: bartekj » 20 paź 2013, 20:40
Witam, na forum jestem nowym użytkownikiem i za wszystkie błędy z góry przepraszam :mrgreen: Potrzebuję taki nóż, gilotynę jak na filmiku od 6:20 ładnie widać. Do skończenia budowy tej lini produkcyjnej węzy pszczelej potrzebuje tej gilotyny, noża.
Mogę prosić o porady jak ją zrobić na jakiej zasadzie ona działa i co jest mi potrzebne do jej budowy. Dodam ta taśma woskowa ma 360 mm a gilotyna musi odcinać na 240, 160, 120 co wiąże się z jakimś pomiarem długości.
Z góry dziękuję za pomoc i rady
Bartek
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 paź 2013, 20:42
Po filmiku widać ze gilotyna jest na pedała, czyli prosta konstrukcja mechaniczna.
bartekj
Post napisał: bartekj » 20 paź 2013, 20:50
W którym momencie widać że jest na pedał? Raczej nie może być bo tu wymiar musi się zgadzać. Nie może być dłuższe krótsze.
skrzat
Post napisał: skrzat » 20 paź 2013, 21:01
Raczej jakiś precyzyjnie regulowany przekaźnik czasowy. Mechanicznie akurat w tym przypadku by się nie sprawdziło bo węza musi być przycięta co do milimetra - na różne wymiary.
bartekj
Post napisał: bartekj » 20 paź 2013, 21:12
No właśnie jak kolega wyżej napisał. Tylko jak coś takiego zrobić?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 20 paź 2013, 21:16
Myślę ,ze jest to sterowane elektronicznie ,a elementy wykonawcze to elektrozawór i siłownik.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 paź 2013, 21:19
Któraś rolka swobodnie napędzana węzą ma licznik impulsów. czyli są takie zegary które zliczają i sobie ustawiasz po ilu impulsach ma uciąć. Np ustawiasz 560 impulsów i odcina, Mierzysz, wychodzi za mało to dodajesz na zegarze i tak aż do momentu jak średnia wysokości plastra będzie w normie. Ale nie wiem jak się nazywają. Jednak napisałem o co chodzi bo ktoś będzie wiedział lub poda nawet linka
[ Dodano: 2013-10-20, 21:22 ]
http://allegro.pl/licznik-impulsow-dwu- ... 80621.html
o jest :)
znajdż mnie na forum ambrozja i tam pisz pw
bartekj
Post napisał: bartekj » 20 paź 2013, 21:27
Jaki masz nick na forum ambrozji??
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 paź 2013, 22:43
6.09 widac impulsator na dolnym wałku
Post napisał: RomanJ4 » 21 paź 2013, 00:13
a nie prościej zwykła krańcówka dźwigniowa zamocowana na przestawianej wzdłuż taśmy wosku poprzeczce dla cięcia różnych długości? Taśma wosku dochodzi do dźwigienki i naciskając ją uruchamia elektromagnes pociągający nóż tnący taśmę
Jako noża pszczelarze używają rozgrzanej cienkiej napiętej struny z drutu oporowego. Nie łamie wosku.
Wróć do „Na luzie”
