Czym wyczyścić szybę numeryka?
RumcajsCNC
Post napisał: RumcajsCNC » 20 paź 2012, 15:03
W robocie mam strasznie brudne szyby na frezarkach. Brudzą się myślę od chłodziwa. Próbowałem umyć je acetonem i szmatą, ale tylko sie rozmazywało, a nie schodziło. przy najbliższej okazji przyniosę z domu płyn do okien, do garów, i jakiś szpitalny który też podobno dobrze myje okna.
Może macie jakieś sprawdzone sposoby na ogarnięcie tego syfu?
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2012, 17:52
,, Okna i osłony z płyt poliwęglanowych mogą ulec osłabieniu , jeśli zostaną wystawione na działanie płynów stosowanych w obróbce lub chemikaliów zawierających aminy.
(...) W razie podejrzenia degradacji wymienić okienko.
Zalecana jest wymiana okienek co dwa lata. "
Źródło: instrukcja obsługi Haas
P.s.
Prawdę mówiąc , to nie znalazłem ,, złotego środka" na swoje.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 paź 2012, 17:52
Kiedy ja się wybrudzę jak nieboskie stworzenie i ręce mam osyfione na przykład smarami po grzebaniu w samochodzie to radykalnym i skutecznym a jednocześnie szybko działajacym środkiem okazał się proszek do prania. Zwilżam dłonie wodą, wkładam je do worka z proszkiem i to co się przykleiło rozcieram dokładnie a potem zwyczajnie spłukuję wodą. Podobnie można zrobić z szybą. Namoczyć i wykręcić kawałek szmaty, opanierować go proszkiem do prania jak schaboszczaka w bułce tartej i takim gałganem szorować szybę aż cały brud zmieni się w jednorodną, zmywalną wodą maź. W przypadku pobrudzenia lepikiem wstępnie trzeba rozmiękczyć lepik zwykłym masłem, też przy użyciu szmatki.
Acetonu czy innych agresywnych rozpuszczalników raczej unikam przy czyszczeniu bo można narobić sobie większych kłopotów. Wiele tworzyw sztucznych źle znosi kontakt z rozpuszczalnikami.
kak
Post napisał: kak » 20 paź 2012, 19:36
Jeśli poliwęglan to to samo co Lexan, to jest napisane w sieci, że motocykliści czyszczą to delikatną pastą do zębów.
RumcajsCNC
Post napisał: RumcajsCNC » 20 paź 2012, 21:05
:cool: Dzieki za odpowiedzi.
Użyję po kolei płynu do okien, proszku do prania, pasty, płynem wc™ i mydeł i zdam relacje co pomogło.
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2012, 21:30
kak pisze:Jeśli poliwęglan to to samo co Lexan, to jest napisane w sieci, że motocykliści czyszczą to delikatną pastą do zębów.
Jak się używa TSC (chłodzenie przez wrzeciono) na co dzień , to warto byłoby znaleźć w tym przypadku tanią hurtownię. :mrgreen:
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 paź 2012, 09:44
my myjemy maszyny brudpurem ...
okna , korpus ... części z alu ... daje radę.
nie jest agresywny
spol
Post napisał: spol » 22 paź 2012, 00:22
Ja myje po prostu płynem do mycia szyb. Do tego gąbką żeby sie piana zrobiła i spłukać.
pawpol90
Post napisał: pawpol90 » 26 paź 2012, 15:17
Maszyny myje się tylko zwykłym LUDWIKIEM z wodą! Obudowa po nim nie matowieje, a szyba jest czyściutka i nie zostają żadne smugi :) Oczywiście po przemyciu raz mokrą szmatą z ludwikiem należy szybko przetrzeć to jeszcze raz na sucho czystą szmatą. Maszyna wygląda jak nowa i się elegancko błyszczy :)
dance1
Post napisał: dance1 » 26 paź 2012, 18:35
my po walkach z myciem szyb teraz stosujemy bezbarwną folię samoprzylepną, wymiana co kilka miesięcy i problemu nie ma, koszt znikomy. Polecam (tylko trzeba szybki wymienić lub do stanu "widzialności" doprowadzić)
Wróć do „Na luzie”
