Wózek widłowy Bułgar zasilanie elektryczne
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Witam forumowiczów piszę do was ponieważ mam problem z wózkiem widłowym produkcji bułgarskiej.Wózek zasilany baterią trakcyjną 80V i 30A, udzwig 1,2t sterowanie ma te stare jeszcze na stycznikach może ktoś też taki posiada a problem polega na tym że po wciśnięciu wajchy kierunku jazdy wózek gwałtownie rusza bez względu na to czy wciskam gaz czy nie. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie są dobre może znajdzie się ktoś życzliwy kto mi pomoże albo chociaż ktoś wskazał by mi kierunek poszukiwań będę bardzo wdzięczny.
co to za model bułgara
DV 1792
jak tak , to silnik ma tachoprądnicę i trzeba szczotki sprawdzić.
Brak kontaktu powoduje odpalenie na pełnej szybkości silnika.
A były też modele z opornicami. Wówczas problemem były przecierające sie kable na wyjściu do pedału szybkości.
DV 1792
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Re: Wózek widłowy Bułgar zasilanie elektryczne
Najlepiej chyba sprawdzić u producenta czy tam dealera wózków. A sam robisz ten remont?? przejdzie Ci potem przez przegląd??
ja mam dwa widlaki, no ale sam to bym się nie brał za naprawę nawet gdybym miał je tylko na własną potrzebę. także podziwiam Kolego, podziwiam!
6 lat, to jest dopiero odgrzewanie kotletaanonimyantoni pisze: ↑09 maja 2018, 14:32Najlepiej chyba sprawdzić u producenta czy tam dealera wózków. A sam robisz ten remont?? przejdzie Ci potem przez przegląd??
